Обсуждаем "голову" INTRO CHR-6294 С4
vavio
  В 09.10.2013 в 10:27, KorN56 сказал:
да ё маё ЧИТАЛ я хочу услышать что скажет Graysamara
Неверующий Фома, тебя не устраивает ответ kamysh6913(у него Седан) ?
Изменено пользователем frog2050
И превратилась в лисицу!
Привет всем!  Помню в этой теме кто то писал ,что при прослушивании музыки и включенном Навителе ,когда включался голос навигатора ,музыка прерывалась. Мне это тоже не нравилось и я просто отключил звук в Навителе. Сегодня залез в Винду и полазил в настройках,оказывается все просто. Теперь у меня не прерывается музыка и совместно говорит голос навигатора. Раньше было в настройках так post-33183-0-90241200-1381326164_thumb.jpg Ставим галку Screen taps > выбираем вместо Loud на Softpost-33183-0-97513400-1381326230_thumb.jpg   снимаем галку с  Screen taps post-33183-0-15952000-1381326507_thumb.jpg  получается так и жмём ОК.
   Надеюсь кому нибудь пригодится!
  В 09.10.2013 в 13:50, Andre@no сказал:
Машина в ремонте, проверить не могу :(
Вопрос, у вас сейчас работает радио и подсказки в нави говорят одновременно с радио или вы воспроизводите с флешки музыку или с DVD/CD ?
  В 09.10.2013 в 14:50, frog2050 сказал:
пробовал и с радио и с флехи всё одновременно
  В 09.10.2013 в 07:58, 'KorN56' сказал:
Отпишись о результатах
Поставил прошивку 1.06 - парктроники заработали.
Перешел на прошивку 1.27 - парктроники попрежнему работают.... Останусь пока на этой прошивки.
  В 07.10.2013 в 19:25, Graysamara сказал:
Также не могу сохранить никакие радиостанции - на экране нет пустых квадратных кнопок... при нажатии которых радиостанции запоминаются.
Радиостанции попрежнему не могу сохранить...
Есть какие-нибудь идеи?
  В 09.10.2013 в 17:10, Graysamara сказал:
Не понял вашего юмора про радиостанции.
Нужно просто найти понравившуюся станцию и нажать и подержать(примерно 5-7сек) на экране магнитолы любую кнопку с уже отображаемой станцией.
  В 09.10.2013 в 15:32, Andre@no сказал:
Хорошо, попробуем как доберусь до машины.
Кто пробовал описанный Andre@no способ, отпишитесь как работает радио и навиподсказки.
  В 09.10.2013 в 18:01, 'Graysamara' сказал:
хм... вроде должны быть на мониторе пустые квадраты
Вы их просто не видите и только, вот как выглядеть должно, с радиостанциями :)
  В 09.10.2013 в 18:44, frog2050 сказал:
честно говоря ничего не понял....
пробовал нажимать на пустое поле и ничего...
  В 09.10.2013 в 18:48, 'Graysamara' сказал:
Я же написал, настраиваете станцию какую хотите настроить и нажимаете и держите больше 6 секунд примерно.
Вот как выглядят кнопки, нажимайте именно на одну из 6 кнопок, а не пару одновременно.
Благодарю.
  В 09.10.2013 в 19:03, 'frog2050' сказал:
Я же написал, настраиваете станцию какую хотите настроить и нажимаете и держите больше 6 секунд примерно. Вот как выглядят кнопки, нажимайте именно на одну из 6 кнопок, а не пару одновременно.
Давайте попорядку.
Нажимать и держать нужно пустую кнопку? У Вас это одна из шести кнопок? Если посмотрите у меня на фото нет этих кнопок... и нажимать получается нечего...
Вот и вопрос - что нужно сделать, чтобы появились эти пустые кнопки для сохранения радиостанций?
  В 09.10.2013 в 17:51, frog2050 сказал:
Хорошо, попробуем как доберусь до машины. Кто пробовал описанный Andre@no способ, отпишитесь как работает радио и навиподсказки.
Роад.Ровер.У меня данные манипуляции эффекта не дали.
  В 10.10.2013 в 05:15, creat81 сказал:
Вот и у меня смутные сомнения на этот счет, радио и подсказки одновременно не заработают.
А с USB флешки и так звук не прерывался.
Обидно однако, а так хотелось лучшего ;)
  В 10.10.2013 в 06:18, frog2050 сказал:
Вот и у меня смутные сомнения на этот счет, радио и подсказки одновременно не заработают. А с USB флешки и так звук не прерывался. Обидно однако, а так хотелось лучшего ;)
Но у товарища то заработало.
http://fotki.yandex.ru/users/creat81/view/404343/
  В 10.10.2013 в 06:31, creat81 сказал:
  Возможно у него заработало, да не то что надо.
По схемотехнике не получается такой вариант, потому как вместе с подсказками работает флешка USB.
А это озночает одновременное воспроизведение Радио, USB и навигации, представляете себе такую какафонию  :scare3:
  В 10.10.2013 в 06:39, frog2050 сказал:
Возможно у него заработало, да не то что надо. По схемотехнике не получается такой вариант, потому как вместе с подсказками работает флешка USB. А это озночает одновременное воспроизведение Радио, USB и навигации, представляете себе такую какафонию
Жаль конечна.
Вообще звук у навигации отключаю.
  В 10.10.2013 в 06:58, creat81 сказал:
 Иименно з-за этого и ищу аналоги этому ГУ, иногда нужны подсказки и информация с эфира радио одновременно, а этого нету.
  В 09.10.2013 в 17:10, 'Graysamara' сказал:
Поставил прошивку 1.06 - парктроники заработали. Перешел на прошивку 1.27 - парктроники попрежнему работают.... Останусь пока на этой прошивки.
На прошивке 1.27 опять не показывает парктроники.
Перешел на 1.06.
  В 10.10.2013 в 16:14, Graysamara сказал:
Перешел на 1.06.
А я сразу сказал, что надо эту, если Седан.
  В 11.10.2013 в 12:08, Andre@no сказал:
Кстати раньше даже и с флехи музыка прерывалась.
С флешкой всегда работало, просто в настройках можно было поставить чтоб отключало звук во время подсказок.
  В 11.10.2013 в 07:45, frog2050 сказал:
Сегодня поставил ГУ :preved: и вот что имеем: парктроник пикнул пару раз и замолчал, кнопки вроде работают, уровень звука при подсказках НАВИ падает и не восстанавливается пока не выкл.\вкл.
Дальше попытка обновить прошивку:
имеем
то что высветила прога перед началом прошивки
и то что после указания какой файл шить
Я так понимаю файл прошивки не подходит к моему ГУ
Graysamara я так понимаю смелый человек похоже он просто проигнорировал данное  сообщение (посмотрел его сообщение)
данные как у меня один в один
  В 07.10.2013 в 19:25, 'Graysamara' сказал:
Данные INTRO Shell 2.92.6. OS EN-PRIMA-256MB-V1.55. MCU D22CDRI7NTHRT1-v1.24.
Изменено пользователем KorN56
