Обсуждаем "голову" INTRO CHR-6294 С4
vavio
Може ли кто помоч со скином в котором отображается время и температура при проигрывании музыки и радио . Штатные скине не особо . Скин виндовс 8 прикольный но в нем нет этого и нет диагностики систем . Помогите
  В 13.09.2013 в 14:34, dimadmb2007 сказал:
не совсем понятно в чем помочь.   а в скине вин8 есть диагностика
В радио точно есть время и в плеере, диагностика тоже есть.
Файл скина только с задним парктроником  22 W8C Citroen C4.rrui
PS:
Температура нужна не каждую минуту, можно и в основное меню выйти для просмотра
Изменено пользователем frog2050
И превратилась в лисицу!
Народ, сделайте кто-нибудь копию microSD карты ( все файлы в  числе и с Навителем( можно без файла активации))- карточка сдохла. Что интересно, сдохла видимо давно, из видимых глюков- меню приложений висло( при вставленной, но нечитаемой карте), а так все работает.
  В 15.09.2013 в 17:59, military_upir сказал:
карточка сдохла.
Если есть карточка регистрации Навитела, то все просто.
заходишь на сайт http://navitel.ru/ регистрируешь карточку в личном кабинете, потом там будут доступны обновления.
скачиваешь свою версию(наклеена на регистрационной карточке, картонной) и актуальные карты, еще скачайте свой Активационный файл.
Форматируете свою карту памяти и туда раз архивируете прогу и карты, ну и лицензию если надо.
Это самый очевидный путь :).  Активацию не видит, инет тоже кстати почему-то перестал подключаться, соответственно и инет активация не проходит. Попробую флэшку отформатить и заново залить, но сдается надо голову перешивать.
  В 17.09.2013 в 12:58, military_upir сказал:
Зачем ?
Может как раз из-за флешки и неподключается ?
Без флешки проверь.
Или у тебя сначала надо было запустить навител, а уж потом запускалась Опера (как по умолчанию делали в INTRO) ?
если флешку не менял, то файл активации можно скачать с сайта Навитела и не нужен интернет.
Конечно
  В 17.09.2013 в 18:43, frog2050 сказал:
Может как раз из-за флешки и неподключается ? Без флешки проверь.
Проверил- не идет.
Флэшка сдохла до нечитаемого состояния, потому и помегять пришлось
  В 18.09.2013 в 02:24, military_upir сказал:
А чего ее менять, отформатировать надо и всего.
Скачиваешь утилитку с Панасоника на настольный комп.
Ну и описание к ней не забудь.
Но если на другую карточку будешь ставить, то придется писать в саппорт и просить чтобы перерегистрировали устройство.
Сама даже через нет не зарегится, ID флешки другой.
с флэшкой разобрался. Модем по прежнему не пашет, откатился на  1.68 твою( с 32 страницы которая-на ней гарантированно работал)- ноль эмоций gprs_ad  не хочет коннектится, модем на ноуте работает(на магнитоле раньше тоже работал). Есть какие-то мысли?
Какой модем ?
и что значит не работает, какую ошибку выдает ?
  В 18.09.2013 в 13:27, frog2050 сказал:
Какой модем ? и что значит не работает, какую ошибку выдает ?
Е1550, выдает как обычно- порт занят- на всех настройках модема( в gprs_ad), за исключением cdma модема, там идет соединение, потом оно закрывается. Именно этот модем, на этой голове работал, на ноуте он тоже работает- то бишь сам исправен, порт USB разницы не имеет, gprs_ad скачивал другую- разницы нет, замена симки на МТС, тоже никакого результата.
Изменено пользователем military_upir
Может, банально деньги кончились ?
В другой порт воткни для проверки.
Зайди в Windows и посмотри там в соединениях чего, может там ошибка какая ?
Проверь при подключенном модеме и отключенном.
Можно удалить все соединения , GPRS_AD сам создаст соединение.
ну и ...
  В 19.09.2013 в 13:27, dimamonstr003 сказал:
я насчёт скина, он такой рыжый
У меня "Рыжих", штук 20 разных.
Выкладывай свой конкретный.
И чего, мне все прошивки качать что ли, чтобы узнать какой из тех скинов там рыжий ?
Выложишь нужный, попробую склепать.
Не выложишь, не буду я качать всю прошивку.
  В 19.09.2013 в 15:22, frog2050 сказал:
сделаю фотку, блэк оранж он назывался.
Как думаешь, я что буду выкачивать все скины и смотреть в магнитолке как он выглядит и сравнивать с твоей фоткой ?
Темболее машина в ремонте.
