Обсуждаем "голову" INTRO CHR-6294 С4
vavio
  '5800800' сказал:
прошивка
Так вроде в этой прошивке уже все есть, нужен только сам модем который работает со стандартными командами АТ
ну и самый простой способ, запустить софтинку из внутренней памяти(не с карточек или USB)
http://4pna.com/showthread.php?t=11474
И превратилась в лисицу!
Добрый день!
У меня проблема:
при влючении задней скорости появлялся экран с отмеками для радара
случайно нажал на окошко где было сказанно что то про заднюю камеру, теперь не могу поменять на место
Заранее спасибо
Просьба сильно не ругать, но найти инфу нигде не могу
  'Rinatey' сказал:
1)А ещё раз нажать на экран примерно в том же месте, не помогает ?
2) в настройках дисплея, там где полоска с яркостью, убрать галку с CCD (если есть такой пункт)
Изменено пользователем frog2050
Кто нибудь поясните мне. Поставил intrо сам и немогу врубиться, как она работает если машина заглушина !? У меня включаеться ГУ только при заводе,
а когда ключи вынуты, то фиг она работает. Получаеться, что мафон на кнопку включения вообще нериагирует, только минюшка меняеться. Ведь на старой магнетоле было не так. Может галку где поставить надо?
Изменено пользователем VXR
Без включенного зажигания она не работает.
Интересно, можно ли подать дополнительное напрежение на голуву, чтобы она работала без зажигания? А то глупость получается какая то, сидеть летом в заведённой машине и слушать радио к примеру. У нас же у всех есть система эканомии баттареи, больше полу часа всё равно не получиться послушать, приходиться машину заводить. Зачем таким диким способом производитель бориться за сохранении разряда аккумулятора. Не удобно блин, прям всё опускаеться.
  'VXR' сказал:
Наверное можно, но тогда не будет контроля напряжения.
Нужно с АКБ подать напряжение на контакт ACC магнитолы.
Я лично не буду этого делать, если вам так необходимо - можете попробовать.
PS:
Машину не нужно заводить, достаточно повернуть ключь и магнитола будет работать
Спосибо за ответ. С этим всё понятно, я оброзно говорю, ведь и в правду неудобно по сравнению с родной музыкой. Переделовать тоже ничего не собираюсь, буду привыкать.
А не подскажите почему у меня на прошивке 2.89.3 нет в системных настройках закладки "РУЛЬ". И в настройках "музыка" и "радио" нет управлением аквалайзера. Без него радио ну совсем отстойно звучит.
  В 08.06.2013 в 18:16, 'VXR' сказал:
Вспомнился анекдот про х... и 2-е ошибки..
  'VXR' сказал:
А для чего она нужна ?
  'VXR' сказал:
Трехполосный эквалайзер есть в дополнительных настройках аудио(один на всё)
Парни вы чё как вороньё налетели, не мог military_upir промолчать. Отдельное спасибо frog.
Я всё это взял из инструкции к магнитолы, но видно что она с реальной жизнью не имеет нечего общего. Там эквалайзер показан как дисятиполосный, а вкладка руль, для обучения кнопок на руле. Спасибо за ответы.
VXR,
Инструкция одна на все модели.
Поэтому в конкретных аппаратах может отличатся.
В тех моделях где кнопки аналоговые(резистивные) и их не так много(9-12шт) их можно обучить, поэтому и будет вкладка на обучение.
В нашей машине кнопки цифровые и их количество может быть до тысячи, поэтому они имеют конкретные коды(как в компьютерной клавиатуре) и при нажатии выдают соответствующий код - он всегда один и не зависит от температуры как резистивные, поэтому в их обучении не нуждаемся и магнитола автоматом убрала этот пункт.
Тоже самое и с эквалайзером, трехполосный есть, а десятиполосный будет при конкретных ситуациях, которые мы пока не смогли определить(хотя в оболочке они присутствуют, как и спектр индикатор).
Как вывести их на экран, пока не выяснилось.
Если картинки перекрасишь, соберу.
А так я не художник :(
PS:
Набор картинок, для перекраски, могу выложить если надо
Я так понял это тот что с часами посредине ?
PS:
Архив со всеми картинками http://yadi.sk/d/4Dzhw9Vu5fUJh
frog2050, привет. Можешь подробно описать процесс обновления прошивки, поэтапно, какие программы нужны, как и что. Прочитал всю тему и что-то нифига не понял. Конечно лучше бы, это всё дело с картинками или видео (как пособие для чайников), но и на словах, буду благодареен. Думаю данная инфа будет многим полезна. Заранее спасибо.
  'alekseygoldik' сказал:
Надо не думат, надо читать и смотреть.
В теме есть и то и другое.
Для особо непонятливых, читать надо где то с 25 страницы.
Всем доброго времени суток.
Люди добрые подскажите как с видео файлами подружиться.
Не воспроизводит клипы. Думал проблема с разрешением (ширинахвысота).
Перекодировщиком исправил на 800х480 - не воспроизводит. Сделал
720х404 - не воспроизводит. Расширение оставлял неизменным .mp4
Посоветуйте, что не правильно делаю.
За ранее благодарен.
  'Airco' сказал:
Может воспроизводишь не так или не то ?
Попробуй в 16 байте 12 сектора поменять 4 на 12, вдруг получится.
  В 10.06.2013 в 08:52, 'frog2050' сказал:
PS:
Готово! Зацените
клик
Саломон,
Взял от твоей красный фон и переделал как мне кажется получше чем у тебя, народ оценит сам.
Передний и задний радар: Fly RED-02 FrontRad.rrui
Только передний радар: Fly RED-02 RearRad.rrui
На днях тоже установил INTRO (TV, Камера), модем пока не покупал имеется в наличии Huawei E352. Этот модем кто нибудь настраивал? Стандартными способами не удалось установить(
SHELL 2.92.6
OS 1.55 (стоит обновлять, в форуме видел версии выше)
MCU 1.24
Еще вопрос про эквалайзер, его нету ни у кого?
Изменено пользователем agsland
  'agsland' сказал:
А стандартными - это какими ?
Я запускаю так:
Вставляю модем(второй USB должен быть пустой)
Завожу машину, включается магнитола и запускается прога GPRS AD
Она сама поднимает соединение(если настроено правильно)
А по версии интро, нужно сделать так:
Вставить модем, запустить навител, получить пробки и после этого можно выйти из навитела и уж потом можно пользоватся интернетом.
  'agsland' сказал:
Угадал :sad::(
