Куда девается антифриз
Уважаемые коллеги. При наступлении первого холодного утра, обратил внимание после заводки двигателя на лужицу чего то возле правого переднего колеса. При более детальном осмотре выяснилось что это антифриз. Заглянув под капот, в расширительном бачке его не обнаружилось. Заскочив к дилеру на Камчатскую, после продожительных тестов, мастер вынес вердикт, долито пол литра антифриза, течей нигде нет, все сухо. Немного упокоившись, забыл на неделю про сей неприятный момент, в очередной раз заливая незамерзайку, опять обнаружил пустой расширительный бачок. При этом мотор не перегревается, печка греет. Может кто нибудь сталкивался, с чего это Ситроен при холодной погоде "отрыгивает" антифриз и куда?
У меня на прошлой неделе такая же ситуация случилась. В четверг попытался завести авто при минус 33гр, ничего не получилось, подсел аккумулятор. Снял и отнес домой на отогревание. В субботу подхожу к машине и смотрю что под правым колесом пятно антифриза на снегу. В бачке жидкость на донышке. Долил, завелся, покатался - вроде больше не бежало. Вчера подхожу к машине, лужицы нет. Подозреваю что сочится через уплотнительную резинку помпы, на морозе может быть коробит ее, после прогрева встает на место...
Через помпу течет, 99%.
Ок, поеду к дилеру. Учитывая что помпу с ремнями менял у них же пару месяцев назад. Кстати не слышали про течь через уплатнительное кольцо датчика температуры?
Фигасе не слышали, это фирменный баг ситроена, на всех движках, уже лет 5 продолжается.
Целые отзывные компании на эту тему есть.
У меня, тьфу 3 раза, в том месте ни разу не текло...
OlegNG, у меня еще на TU5JP меняли по гарантии первому владельцу.
Потом на EW10A - меняли.
Теперь у жены на хетче EP6 - там такая же фигня.
Я вообще валяюсь с ситра по этому поводу. Как и AL4 с гребаными клапанами кстати.
По нескольку лет пустячный баг залечить не могут, вот уроды )))
Всем привет и с Новым Годом!!!
Машину купил месяц назад. Все жидкости и масла были по уровню. Во время сильных морозов на охлаждайку не обращал внимание. За неделю до Н.Г. заливая в омыватель увидел, что охлаждающей жидкости в расширительном нет вообще. Подтеков ни где не увидел. Какого цвета был антифриз не обратил раньше внимания.
Хотел купить и залил бы сам, но как теперь узнать цвет? Может кто подскажет? И какая причина?
Купите официалов и не грейте голову - пусть они думают что вам продать. Если ошибутся - это будут их проблемы.
ЗЫ - обычно красный, литровые бутылки у официалов не так дорого стоят. У меня в пикасятине ew10a и у жены ep6 - одинаковый.
Саратов, Это все же лучше чем ошибиться самому и тогда вообще некому будет предъявлять.
  • 4 недели спустя...
Вот и я попал под раздачу. Сколько ушло хз (бачок пуст). В субботу долью, и поеду искать "где и как". Отпишу о результатах.
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
по пластмассовой пробке снизу двигателя
Это на каком двиге и зачем она там?
  • 11 месяцев спустя...
Минус 10-под машиной сухо.минус 14-не большие подтеки.слил антифриз.вынул датчик температуры.вышул заглушку слива антифриза.посадочные места протер растворителет,как датчик так и заглушку.колечки уплотнительные подбирал в магазине на глаз.промазал герметиком посадочные места.все собрал на место.просушил 10 часов.залил антифриз.сегодня минус 19.под машиной сухо.
Я не злой. Я просто не люблю людей...
