Замок зажигания
dima37
там сложного ничего нет, берешь и снимаешь все по порядку, начиная с руля. Вот если будешь разбирать контактную группу для чистки контактов, то там надо быть аккуратным и внимательным.
А люди потому не летают как птицы, потому что они отрастили ягодицы.
Опять проблема, всё разобрал, немогу вытощить замок, мешают провода, как их снять, ничего не видно, как их открутить. А также проблема гарит лампочка накала свечи, причем не ярко а как то тускла. СП.
Изменено пользователем dima37
разобрал замок, почистил, собрал и действительно все очень просто, главное работает. При разборке действительно нужно быть очень внимательным, потому что есть маленькие стеклянные шарики, которые все время стремятся выпасть.
