isa85 Опубликовано 23 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2012 (изменено) Berlingo new, бензин 1.6, мороз -20. Не совсем стандартный случай, помогите, как лучше поступить. Завелась с первого раза, прогрелась до 90 градусов. Поехали, все ок. Заглушил минут на 10 и больше не завелась. Симптомы: при первом запуске в мороз немного напряг гаснущий экран на щитке приборов, но при этом авто завелось нормально, не придал этому никакого значения. Но после прогрева и повторном запуске также погас экран, + к этому издается пищание из-под панели приборов, стратер не крутит, как будто бы на него не идет питание. И дольше, чем обычно идет подкачка бензонасоса. Помогите, пожалуйста, может, кто-то с этим сталкивался?! Машина стоит на даче в 120 км от Москвы. Дилеры предлагают лишь эвакуировать авто в Москву к себе и там только разбираться. Кроме того усугубляет то, что машина уже снята с гарантии. Изменено 23 декабря, 2012 пользователем isa85 Ссылка на комментарий
ciklop17 Опубликовано 23 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2012 Первое что приходит на ум - глюк компа. попробуй скинуть "+" клемму на 10-15 минут. Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 23 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2012 (изменено) Клемы на акуме посмотри ( плюс \ минус ) и массу двигателя ( к коробке толстый провод парикручен ) . Может плохой контакт . Я с таким встречался на дороге Изменено 23 декабря, 2012 пользователем klr650 Ссылка на комментарий
<VEB> Опубликовано 23 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2012 И дольше, чем обычно идет подкачка бензонасоса. подкачка бензонасоса идёт от аккума, включи зажигание- подожди секунд10-20, при этом слышен гул работающего бензонасоса в бензобаке, который накачивает топливо в рампу инжектора до определённого давления, затем включай запуск движка, но до того выжми сцепление при МКПП буде легче движку. Далее проверь подсоединение проводов к аккуму, они должны быть смазаны и ПЛОТНО и надёжно закреплены на клемах аккумулятора... Не хочу Не могу Не смирился, Я в душе все границы сотру Я в Советском Союзе родился И в Советском Союзе помру. Ссылка на комментарий
nazarovAA Опубликовано 24 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2012 Разрядился акумулятор.Нет зарядки. Ссылка на комментарий
MOI Опубликовано 8 января, 2013 Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 (изменено) Напишите VIN если проблема еще актуальна? Изменено 8 января, 2013 пользователем MOI Техническая поддержка автомобилей Peugeot и CITROEN, экспертиза - определение механизма и причин неисправностей, технические заключения на русском, английском и немецком языке, консультации по гарантии и правовым аспектам, удаленная диагностика. Ссылка на комментарий
