maverick75 Опубликовано 23 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2012 Ошибка реле возобновления подачи питания замыкание на - . Автомобиль при -20 не заводиться, нет даже подачи напряжения на блок управления двигателем. Народ если кто знает где он находиться подскажите плиз, подозреваю что при мойке двигателя попала вода. Ссылка на комментарий
maverick75 Опубликовано 24 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2012 Всем спасибо)))) Разобрался!!! Называется блок свечей предпускового нагрева находиться между АКБ и правым крылом,на нем собственно и крепиться. Если в нем будет коротыш значит питание на спирали накаливания не подается и авто не заводиться(даже стартер не включиться!!!!)!!!! Выдает кучу ошибок по всем системам т.к. с двигателя сигнал на них не поступает и они не знают чего делать)))) Ссылка на комментарий
