sergey.p9 Опубликовано 22 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 всем привет купил с4 2006года 3дверный бул битый в морду все сделал но есть промблема 1 справа и слева у фар головного света 2провода 1зеленый-желтый другой помоему синий с двух сторон они одинаковы что кним подключается. 2 справой стороны у бочка омывателя белый круглый разьем 2провода для чего . 3 при включении зажигания сразу начинает работать вентилятор охлаждения радиатора. Ссылка на комментарий
anris Опубликовано 22 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 ну круглый раразйом он никуда неподключаетса ,есть раные комлектацыи а по этим сделай фото так скорей скажу :unknw: Ссылка на комментарий
sergey.p9 Опубликовано 23 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2012 сегодня сфоткаю Ссылка на комментарий
sergey.p9 Опубликовано 23 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2012 сфоткал Ссылка на комментарий
anris Опубликовано 23 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2012 ети што крайние габариты или туманки.жолтый с зельоним провод-маса. А тот што отломан вроде сигнал.Попробуй пробником сначала габарит включи,а потом туманки. :thank_you: тешто с проводкой фар -габариты 100% только фишки оторваны Ссылка на комментарий
sergey.p9 Опубликовано 23 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2012 туманки снизу они целые .может датчик уровня омывателя.? габориты в блоке фар .ком пишет открыт капот . Ссылка на комментарий
anris Опубликовано 23 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2012 Габариты в блоке фар но подключаютса отдельно,датчик открытия капота ещо должен быть Ссылка на комментарий
sergey.p9 Опубликовано 23 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2012 где он должен ставиться этот датчик капота . может бежевый разьем датчик капота. Ссылка на комментарий
anris Опубликовано 23 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2012 точно нескажу но справой стороны точно. он под номером 8 Ссылка на комментарий
sergey.p9 Опубликовано 23 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2012 спасибо. буду разбераться Ссылка на комментарий
anris Опубликовано 23 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2012 сними разйом тот што на3фотке и посмотри што пишет комп. :unsure: Ссылка на комментарий
sergey.p9 Опубликовано 23 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2012 завтра попробую. а почему при включении зажигания сразу начинает работать вентилятор охлаждения радиатора ? ХОТЯ температуру кажет правельно. Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 24 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2012 зафоткай нормльно провода сверху, ато тут ни четко) Вентилятор , скорей всего реле, тот который, где вентилятор, сверху слева) датчик капота? насколько я помню, датчики одноконтакные) И разве есть на ситроенах наших, датчик капота? У меня комп не пишет, говорили нету такого( Ссылка на комментарий
anris Опубликовано 24 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2012 посмотри датчик температуры ,он на термостате и реле стоит возле вентилятора Ссылка на комментарий
sergey.p9 Опубликовано 24 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2012 с проводами разобрался спасибо . осталось с вентилятором радиатора разобраться . Ссылка на комментарий
andmay Опубликовано 24 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2012 либо реле вентилятора, либо датчик температуры ОЖ. Антифриза нормальное количество? Ошибки вылазят на бортовике? Температуру ОЖ нормально показывает? Ссылка на комментарий
sergey.p9 Опубликовано 25 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2012 ТЕМПЕРАТУРУ КАЖЕТ ПРАВЕЛЬНО .Датчик температуры 2 контакный.может гдето есть датчик включения вентилятора ???я лазил ненашол .ктото=же должен давать команду включения вентилятора. а кто немогу понять .http://citroens-club.ru/forum/public/style_emoticons/default/mega_shok.gif Ссылка на комментарий
andmay Опубликовано 25 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2012 вентилятор на какой скорости начинает работать? На маленькой или сразу на полную мощь дует? После того как глушите, работает еще какое-то время? Подозрение на умерший терморезистор в реле вентилятора Ссылка на комментарий
sergey.p9 Опубликовано 27 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2012 вентилятор крутит на малой скорости при выключении зажигания сразу останавливаться. Ссылка на комментарий
