Не заводится... (((
D-HedgeHog
НИКАКИХ!!! ошибок нет.
Проблема не в электронике. Если б чего не так было, то ошибок было бы много.
Надо копать в сторону топливной системы.
Чтоб я сделал - померил бы давление в рампе на морозе. Если дает насос 3,5 атм -значит не в этом дело.
Потом бы вынул рампу с форсунками и посмотрел бы как форсунки "писают". Естессно, что при этой процедуре
следует соблюдать ТБ.
Если все в порядке, то промыть бак и залить новый бензин. И это если не поможет, то...
завести движок со снятыми "штанами".
Сначала выверните первую ляибда и попробуйте завести.Бывает катализатор так спекается ,что выхлопным газам выходить некуда.Раньше были шутники в глушитель картошину запихивали.Затем давление в рампе и форсунки.
У меня в прошлом году машина глохла неоднократно . Оказалось,что после снятия бензонасоса я из бака целую горсть ледяной крошки вытащил.В отстойнике бензонасоса скопилась.
Изменено пользователем afanyr
Мож чего в выхлопе замерзает? Или все же заменить топливо вдруг поможет :-)
:) Топливо менялось
Спасибо за идеи... Для себя нашел лекарство - сушить свечи и греть интеллект.блок VALEO J34P-AAE :smile3:
