mitei Опубликовано 29 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2011 Заметил в последнее время, как уровень бензина падает к двум рискам, то загорается check, заливаю полный бак - пропадает. Пробовал на разных заправках. К чему бы это? Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 29 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2011 надо прочитать ошибку! аж интересно! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
mitei Опубликовано 29 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2011 Читал, сказали кислородный датчик, али лямбда, чёта не запомнил. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 29 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2011 mitei, Насос может сдыхать.... давление не накачивает в рампу. mitei 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 29 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2011 там нет датчика давления. может в баке г-но собралось вот и показывает ошибка лз Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 30 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2011 Б.Е.А., датчика то нет, а вот "достигнут верхний предел открытия форсунок при регулировке" дЧекИчанана зажигает. Б.Е.А. 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 19 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2011 (изменено) Всем привет! Подскажите, пожалуйста, может ли замена масла зажечь лампу "чекэнджин"? Маюсь уже сутки с этим не могу разобраться в чем дело... Загнал машинку в гараж, поменял масло, фильтр. Вместе с этим открывал еще крышку дроссельного узла... Очистил слегка от грязи там немного... Поставил назад крышку, подключил АКБ, завел двигатель... После этого лампочка загорелась.... Неприятно как-то на душе стало из-за этого... Изменено 19 октября, 2011 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 19 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2011 нет конечно! надо прочитать ошибку. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 23 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2011 ...а эта информация об ошибке (Check-Engine) куда записывается? В БСИ или же, возможно, в приборную панель? Так, просто стало интересно... :blush2: Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 24 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2011 Да вроде в БСИ. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
ambhe Опубликовано 6 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2013 А звуковые сигналы при индикации сообщения могут о чем то сказать или это просто для привлечения внимания? (http://yadi.sk/d/DiOmZJd_4bpHY) раскрутка сайтов Ссылка на комментарий
