Контрольная лампа диагностики двигателя
Подключился сегодня в Бошу- показало ошибку блока управления. Стерли. Все погасло и не загорается))) Сказали- для Цитрамона нормальное явление в морозы.
А наш Бош уже четвёртый день неисправность Ищет. Кажись зря я в -30 заводился:(. Говорят возможно катушка, но это на предыдущей странице форумчане мне и без приборов сказали.
А ремень ГРМ не мог перескочить (неустойчивая работа на ХХ, машинка кое-как едет только на полном газу)? Наши Боши на это грешат, но чтобы снизу метки проверить нужен прибамбас за 15000, а его нету. В четверг последняя попытка. Обещали привести местного Вия-пенсионера-моториста и открыть ему веки. Не поможет, придётся тратиться на эвакуатор, а так не хоцца!
Свечи посмотреть не пробовали?
Ситроголик хронический
Заменили. Местные Боши, видно без "лексии" всё что могли поснимали, а метки ГРМ без какой-то приспособы проверить не могут, особенно нижнюю:(. Утверждают, что системой с зажигания всё в порядке, но по какой-то причине "опознаны перебои зажигания" в 1 и 3 цилиндрах" . Аж дали распечатку на 4-х листах.
Изменено пользователем qwersaz
Не думаю что фазы сместились ,с чего вдруг? Может все таки катушка ...
А форсунки как? Кольца уплотнения на форсунках?
Катушку можно проверить визуально, вытащить, вставить свечи, каждую заземлить на корпус и смотрим, или поиском поискать, на форуме была тема, где сопротивление меряли на катушках (точнее модуле зажигания)
Ошибка P0341 EOBD "Датчик положения поршня"
Ошибка по Лексии "датчик положение поршня". Как я понял это датчик распредвала. Эта ошибка возникла после ремонта ГБЦ, когда мастера запороли распредвал выпускной и соответственно саму голову. За их счет это было поменено, но распредвал оказался без метки. Поставили распредвал с 4 метками - ошибка не ушла. Поставили распредвал с 1 меткой - ошибка не ушла. У меня уже предел фантазиям. Какие еще выпускные распредвалы идут на EW7J4?
PS Провода прозвонены от датчика к мозгам, на выходе датчика светодиодом проверены импульсы, осциллографом проверен что 0 на выходе датчика это 0, а не больше 0.5 вольт.
PSS мозг S2000P
Баляць мае крылы
Neo, Нет.... эта ошибка именно датчика на распредвале. Положение поршня это в какой фазе первый поршень: сжатие топливовоздушной смеси или выпуск отработанных газов.
Перевод лексии такой кривой
P0341 Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance
Б.Е.А., Хез.
как я понял он нужен для распределенного впрыска, что бы мозг опрделял какую надо из 4 форсунок включать и заодно пропуски зажигания определять.
Баляць мае крылы
Всем доброго вечера!
Такая история, перестал заводится в мороз, заливает свечи, загорелась лампа, провели диагностику, показало неисправность кислородного датчика, но стали разбираться, выявили механическое повреждение МАБ-сенсора, заменил, заводится стала, но расход топлива большой и троит.., в сервисе по советовали не торопится с кислородником, а погонять на повышенных, типа может обгорит, а то, когда заливало свечи, из выхлопнухи аж копоть шла, может его просто закоптило, но вот 3 дня катаюсь, все равно горит ошибка, вероятно все таки придется менять кислородный, а еще намекнули, что и с лямбда зондом могут быть проблемы, завтра поеду на повторную диагностику, что скажут..., а еще при диагностике вылезла ошибка код u 1208, ни кто не подскажет, что это, или где ее расшифровать можно,у моего сервиса нет расшифровки, а к официалам далеко гнать...
Датчик кислорода и Лямбда-зонд это два названия одного датчика ! Надо его просто заменить !
Заменили кислородный, немного помогло, но все равно на холодную троит, да и расход топлива великоват..., завтра поеду опять диагностироваться, пусть роются ......
Не подскажите, где можно бесплатно скачать по ремонту и устройству Ситроена Берлинга?
Citroen Service Documentation Backup 07 2009 + SEDRE катлог запчастей можно скачать тут
Имеется диагностический прибор, пока только учусь пользоваться.
<a class='bbc_url' href='http://www.akusherstvo.ru/lines/'><img src='http://lines.akusherstvo.ru/lineika/546275.gif' alt='Изображение' class='bbc_img' /></a><a class='bbc_url' href='http://www.akusherstvo.ru/lines/'><img src='http://lines.akusherstvo.ru/lineika/546281.gif' alt='Изображение' class='bbc_img' /></a>
У меня была похожая проблема.
После первых морозов дня через 3-4 начала пропадать тяга, затем чек загорелся и троить движок начал. Записался на диагностику ехать 70 км, по пути на нее заехал на заправку, залил полный бак.... через километров 10-15 троить двигатель перестал. На сервисе сняли ошибку, рублей около 500 стоило сие удовольствие.
Дали распечатку - говорят надо менять катушку ( в распечатке ошибка 2 цилиндра и лямбды).
Ну я репу почесал и домой покатил.... тьфу-тьфу но прошло 3 месяца проблем никаких больше небыло.
Мнение мое - либо хреновый бензин был, либо водичка в бак попала.
Ещё раз спасибо Б.Е.А. и Непабло. Всё по их сценарию. Купил неродной модуль Валео и машинка ожила! Правда лампочка "с мотором" не погасла. Ровно месяц!
P0170
скопировать текст цитаты -> Поиск -> вставить текст -> Найти.
Читать ...
http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...95&hl=P0170
Большое спасибо. Может я как-то искал неправильно, но, кроме нескольких машинных переводов кода ошибки с французского и английского, ничего не нашел. Один из таких переводов я и указал в своем Сообщении #119. Кто-нибудь побеждал этот недуг?
Это понятно. К официалам послать самое простое. Возможно и самое правильное решение. Я нарыл возможные причины: низкое давление бензина (фильтр, насос), грязные форсунки, лямбды, нейтрализатор, блок дроссельной заслонки, подсосы воздуха, датчики температуры, плохой бензин и даже компрессия. Нехилый набор. Форсунки и дроссель можно самому почистить, шланги проверить. С лямбдами чуть сложнее. Комп выдает напряжение лябды. Но какой? Первой или второй? Выскочила ошибка после неудачной заводки в мороз. Залил свечи, посадил аккум. Когда завел - дым из трубы, как от паровоза. Неужели нейтрализатор от перелива умер? Машина ведет себя адекватно, может, чуть расход вырос. Я не скидывал еще ошибку. Попробую, может не выскочит снова.
Загорелась ошибка системы: P0170:Топливный Сбой Дифферента (Группа 1). кто нибудь знает, что это такое и что означает № группы?
Ещё ошибка расшифровывается как: Автоматическая регулировка или предел регулировки обогащенности смеси.
По параметрам поступающих с датчиков мозгам надо обогатить смесь ещё больше, а в установках максимального и минимального значения для мозгов это предел.
Больше всего думается на лямбда зонды, но лучше к лексии...
