Б.Е.А. Опубликовано 30 января, 2010 Поделиться Опубликовано 30 января, 2010 (изменено) Может быть что угодно! надо глянуть модуль зажигания - это вообще в первую очередь (искра должна быть на каждой свече (на моей моделе парно на двух у Вас не знаю). датчики на дроссельном - уже потом Изменено 30 января, 2010 пользователем Б.Е.А. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 30 января, 2010 Поделиться Опубликовано 30 января, 2010 qwersaz, очень похоже на катушку. У меня были похожие симптомы, хотя и не так ярко выражены. Как проверить без замены - к сожалению, не знаю. Можно попробовать собрать "типа стенд" на четырех вазовских от зубилы - это если прозвон родной толком ситуацию не прояснит. Ссылка на комментарий
motorvint Опубликовано 30 января, 2010 Поделиться Опубликовано 30 января, 2010 Если толкать упираясь в выхлопную!?! :acute: Сказать честно впервые об этом слышу (m724 объясни суть(физику) процесса , почему Ля или кат, интересно для себя) В машине с катализатором при долгом таскании за галстук - керамика начнет потихоньку спекаться от попадания в него несгоревшего топлива Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 30 января, 2010 Поделиться Опубликовано 30 января, 2010 Б.Е.А., искра должна быть на каждой свечеУ меня при проверке на снятой искра была, а вот для работы движка ее не хватало.Если катушка (часть) совсем вылетела - это покажет, а вот если просто глючит, из допуска ушла, утечка тока и т.п. - так не увидишь. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 30 января, 2010 Поделиться Опубликовано 30 января, 2010 Один снимает модуль (я так понимаю там на каждой свече?!?) вставляет свечу, юбку на корпус и смотрит - это по старинке, а можно провода управления отсоединять от каждой катушки и следить за работой движка - изменится - работает, нет -упс! В машине с катализатором при долгом таскании за галстук - керамика начнет потихоньку спекаться от попадания в него несгоревшего топлива Но если машина не заводится на месте топливо также попадет! (я про это подумал сразу) Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
qwersaz Опубликовано 30 января, 2010 Поделиться Опубликовано 30 января, 2010 А из-за свечей может быть такое? Ежели к модулю зажигания сводится? Просто я на машинке тыщ 40 проехал, а сколько они до меня прошли неведомо. С уважением, Сергей. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 30 января, 2010 Поделиться Опубликовано 30 января, 2010 Б.Е.А., на каждой ... Понятно на каждой но по порядку, у меня стоит модуль зажигания (единый) и искра одновременно образуется на двух свечах (одна ложная, но она попадает на выпуск из соотв цилиндра) А из-за свечей может быть такое? Ежели к модулю зажигания сводится? Просто я на машинке тыщ 40 проехал, а сколько они до меня прошли неведомо. Теоретически Да, но честно говоря без одной свечи машина больше 70 поедет легко, а что одновременно несколько свечей ??? мистика, Попробуйте вкрутить новые, но все же проверьте катушки! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 30 января, 2010 Поделиться Опубликовано 30 января, 2010 qwersaz, А из-за свечей может быть такое?Так резко? Не, не оно. qwersaz, кстати, есть еще вот такие катушки - от Волги, Оки и т.д., они двухвыводные. Если вкрай прижмет, то можно ими родную заменить. Ссылка на комментарий
Demon_74 Опубликовано 31 января, 2010 Поделиться Опубликовано 31 января, 2010 катализатор на Берлинго сколько стоит? А по времени сколько занимает процедура замены катализатора? Дмитрий74 Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 31 января, 2010 Поделиться Опубликовано 31 января, 2010 катализатор на Берлинго сколько стоит? Около 15тыр. Ссылка на комментарий
Demon_74 Опубликовано 31 января, 2010 Поделиться Опубликовано 31 января, 2010 А по времени сколько занимает процедура замены катализатора? Дмитрий74 Ссылка на комментарий
Demon_74 Опубликовано 31 января, 2010 Поделиться Опубликовано 31 января, 2010 Что такое сажевый фильтр? Дмитрий74 Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 31 января, 2010 Поделиться Опубликовано 31 января, 2010 А по времени сколько занимает процедура замены катализатора? Часа 3 (на Кс Пикассо) Срезают старый и вваривают новый. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Dron Опубликовано 31 января, 2010 Поделиться Опубликовано 31 января, 2010 Что такое сажевый фильтр? Это как катализатор, только на дизеле-специальная присадка, сажу дожигает. Citroen Berlingo со подруги и товарищи. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 31 января, 2010 Поделиться Опубликовано 31 января, 2010 А сколько занимает процедура замены катализатора? Около часа ! Часа 3 (на Кс Пикассо) На берлингосе всё по-другому ! Ссылка на комментарий
Demon_74 Опубликовано 31 января, 2010 Поделиться Опубликовано 31 января, 2010 Позвонил в сервис сегодня,про ошибку не сказали,какая именно.Сказали, что передадут эту ошибку сервисному инженеру завтра.((( Дмитрий74 Ссылка на комментарий
Dron Опубликовано 31 января, 2010 Поделиться Опубликовано 31 января, 2010 Сказали, что передадут эту ошибку сервисному инженеру завтра.((( Нууу, если сервисному инженеру, то это лямбда-зонд, готовься бабло отбивать. Скажут, вышел из строя из-за некачественного топлива, а это не гарантия. ))) Citroen Berlingo со подруги и товарищи. Ссылка на комментарий
Demon_74 Опубликовано 31 января, 2010 Поделиться Опубликовано 31 января, 2010 Скока бобла и времени надо? Дмитрий74 Ссылка на комментарий
Dron Опубликовано 31 января, 2010 Поделиться Опубликовано 31 января, 2010 Скока бобла и времени надо? Оригинал-7700руб., времени на замену и иннициализацию-1час Citroen Berlingo со подруги и товарищи. Ссылка на комментарий
Demon_74 Опубликовано 31 января, 2010 Поделиться Опубликовано 31 января, 2010 А в сервисе могут сделать анализ бензина? Дмитрий74 Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 31 января, 2010 Поделиться Опубликовано 31 января, 2010 нет! ( если за доп плату отвезут куда нить в лабораторию) Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Demon_74 Опубликовано 31 января, 2010 Поделиться Опубликовано 31 января, 2010 Не подскажите, где можно бесплатно скачать по ремонту и устройству Ситроена Берлинга? Дмитрий74 Ссылка на комментарий
Demon_74 Опубликовано 31 января, 2010 Поделиться Опубликовано 31 января, 2010 Не подскажите, где можно бесплатно скачать литературу по ремонту и устройству Ситроена Берлинга? Дмитрий74 Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 31 января, 2010 Поделиться Опубликовано 31 января, 2010 на замену и иннициализацию-1час Инициализацию зачем ? Ссылка на комментарий
NordBreeze Опубликовано 4 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2010 Подключился сегодня в Бошу- показало ошибку блока управления. Стерли. Все погасло и не загорается))) Сказали- для Цитрамона нормальное явление в морозы. Ссылка на комментарий
