Контрольная лампа диагностики двигателя
Буквально вчера - лампочка потухла. Но до этого получается стоял 3 дня устойчивый плюс и стало достаточно сухо. Можно конечно было бы сгонять на диагностику, но влом. Больше склоняюсь всетаки к версии воздействия влаги....
  • 5 месяцев спустя...
Магнитолы переставляются и прописываются, ввод кода предусмотрен!
Мне надо магнитолу на Пежо 206 снять и свою поставить для проверки работоспособности 1-й (не берет сигнал на небольшом удалении от Москвы).
Взаимозаменяемы ли магнитолы?
Нужно ли будет прописывать магнитолы?
Если не подойдут, после того как разъем со своей сниму, а потом обратно поставлю - нужно будет ее прописывать?
Извините за оффтоп, просто тему по ключевым словам нашел "магнитола" и "кодировка".
VOLK,
и еще, является ли кодированной стандартная магнитола, если да, то где можно найти код?
магнитола прописана в БСИ машины. как правельно заметил giraf. А код который на карточке это код входа в режим программирования БСИ всякой переферии, например новых ключей, и в том числе прописи новой магнитолы.
Баляць мае крылы
для того чтобы просто проверить ничего прописывать не надо. достаточно просто всунуть новую магнитоллу и наслаждаться периодическим раздражающим пиканьем. при этом все будет работать.
Не пробывал ни чем считывать,машина НЕтупит,ну и пусть лампа горит.
у меня тоже два года горит я езжу
T576BT60.png[/url]
class='bbc_img' /></a><img src='http://nomer.avtobeginner.ru/rus/E561EH60.png' alt='Изображение'
Приветствую всех,я новенький, с лампочкой была такаяже ситуация ,на сервисе определили неустойчивую работу заднего лямбда-зонда ,купил бошевский новый за 3,200 поменял на сервисе за 200 р,сбросил ошибки , помогло.
Уважаемый, подскажи ка точнее что за лямбда зонд ты прикупил, а то мне в Минске на сервисе ситроен поставили какой то сказали что всё путём будет, хотя я их предупреждал что унивенрсал не подходит, вообщем сутки отьездил расход зверски увеличился. пришлось ехать опять к ним ругаться и возвращать всё на круги своя.Так теперь и ёзжу с неисправным вторым лямбда, по мвашине не видно но хотелось что бы всё было как надо.
видать давно это было и номеров не записывал . :( кроме чудесных ответов о работе сервисов - ничего.
к слову о сервисах - мож в шапку сунуть кому пригодиться...?
http://www.citroen.ru/service/list/
а то в ветке сползёт до низу...
Изменено пользователем Charli
06/2000г. DW10TD  90л.с.   / т. 99-832-99 /
Ребят, у меня такая же проблема... Предыдущий хозян до меня заливал 92. А я стал заправляться на лукойле 95 экто. Ну проехал так около 4-5 тыс. км. И сегодня решил залить 95 экто на той же заправке где и всегда заправлялся. Проехал не более 5 км как загорелась лампочка самодиагностики двигателя, с двигателем проблем никаких нет, работает отлично. Но все же не приятно, что горит эта оранжевая лампа. Как думаете есть ли вероятность что можно сжечь катализатор? И как можно узнать код данной ошибки?
Лампочка ошибки может загореться от чего угодно, на как и советовал в другой теме - диагностика покажет. (Этилированный бензин может сжеч катал, со временем,)
  • 2 месяца спустя...
Помогите! Загорелась лампочка самодиагностики двигателя . В чем может быть дело? Машина заводится и едет как раньше никаких изменений вроде и нет. Недавно менял бензиновый фильтр. Что делать?
Заправку смени.
А серьезно. Что случилось ? Я заправил полный бак, а когда все отъездил только и загорелась. Заправляюсь на разных заправках. Изменено пользователем sen
Поиск хорошая штука:
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=7278
Попробуй те на одной хорошей заправляться постоянно! (для начала 98 плесканите чуток)
На каком ездиете вообще? Родной 95! (если машина эксплуатировалась на 92, а после залить 95, тоже загореться может)
Изменено пользователем Б.Е.А.
Постоянно ездил на 92. Другой не заливал. Иногда сама по себе может вообще погаснуть и не загораться даже при старте, а потом снова показывает. На скорость никак не сказывается, но как то не приятно. Если съездить на комп диагностику, там раскажут в чем дело?
ранее писали что при загорании лампочки топлива иногда загорался чек энжи. может бензонасос воздух подхватывает или топливо с водичкой? да и вообще стоит погонять движек на больших оборотах.
Сегодня съездил на сервис, сделал комп диагностику . Сказали что разомкнут контур , надо смотреть электрическин цепи на лямбда 2. Удалили ошибку . Вот сейчас катаюсь, пока снова не загорается. Сказали если загорится будут смотреть.
