анжей Опубликовано 21 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 Эксплуатирую С4 гранд пикассо, двигатель 1.6 HDI.При температуре -19 градусов двигатель завелся без проблем,прогрел на малых оборотах , проехал буквально 2 км. , на табло выдало неисправность FILTRU ANTIPOLLUTION ( загрязнение фильтра) машина заглохла, после подкачки заводится, но не с первой попытки. Короче знаю, что дело в топливе, т.к. дизелька была еще наверное ЛЕТНЯЯ, хотя на этом же топливе до этого ездил при температуре -15до -17 градусов уже 3-4 дня.В гараже стояла канистра с этой же горючкой, посмотрел и убедился, ЧТО солярка явно не зимняя, но и не так сильно замерзает. Короче- при неисправности в данный момент в баке было мало топлива (резерв) купил АНТИГЕЛЬ для дизелного топлива немного добавил в бак и залил зимней соляры. Результат -двигатель заводится без проблем, машина едит не глохнет, НО неисправность горит до сих пор. ВОПРОС: СТОИТ ЛИ МЕНЯТЬ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР, может быть он запарафинелся( новый ставил в сентябре, проехал всего 700 км) Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 24 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2012 анжей, в принципе менять необязательно: отогреть на батарее или вымочить в горячем керосине. PS если его конечно не разорвало там у тебя All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
анжей Опубликовано 24 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2012 До токого состояния не должен замерзнуть я думаю, т.к. машину двое суток отогревал в теплом боксе, да и сейчас вот уже ездию каждый день вроде нечего.... Теперь один вопрос: КАК СНЯТЬ ОШИБКУ, не заезжая к ОД(если это возможно), а то они денюшку берут большую за 5мин работы. СПАСИБО!!! Ссылка на комментарий
