Police Опубликовано 20 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 сегодня при езде в вечернее время суток, неожиданно началось мерцание всех дисплеев в салоне, мерцание света снаружи, машина затроила, стали появлятся ошибки electric circuit faulty, Braking System Faulty, ABS system faulte, a-bag/s-belts faulte, выключилась печка, мафон, теперь машина не заводится, при повороте ключа просто что-то щелкает и все. Еще раз после этого заводилась, работала 5 минут, и все повторилось, после чего кроме щелкания ничего нет. P.S. когда машина завелась, под капотом был какой-то посторонний шум (как будьто стучали клапана, может это просто машина троила..) СПАСАЙТЕ!!!!!! Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 20 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 (изменено) при вкл, заряд померь, какой? раз все вырубается, гена слишком большой ток давал, замена) Акб перекипел всяко) Изменено 20 декабря, 2012 пользователем renach Ссылка на комментарий
Police Опубликовано 20 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 сейчас машина не заводится, при включ. не проверить Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 21 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 ну в данный момент АКБ проверь напряжение) Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 гена слишком большой ток давал, замена) Акб перекипел всяко) Может наоборот - маленький? И АКБ просто сел? :scratch_one-s_head: Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Police Опубликовано 21 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 АКБ проверю сегодня ближе к вечеру, но еще вчера когда стартер уже просто щелкал, фары, габариты, сигнал и сигнализация работали нормально... Ссылка на комментарий
andmay Опубликовано 21 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 (изменено) Что то мне подсказывает, что такая ситуация уже обсуждалась. Поставьте АКБ другую, может ремень генератора порвался? Либо проблема с самим генератором Изменено 21 декабря, 2012 пользователем andmay Ссылка на комментарий
Lexxcooper Опубликовано 21 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 АКБ проверю сегодня ближе к вечеру, но еще вчера когда стартер уже просто щелкал, фары, габариты, сигнал и сигнализация работали нормально... На прошлой машине когда села АКБ и фары работали, и сигналка, и музыка - а незаводилась!!! Со мной не пропадешь., но горя хапнешь... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 АКБ проверю сегодня... И под нагрузкой тоже. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Police Опубликовано 23 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2012 при проверке АКБ все положительно, т.е. при заряженом АКБ машина завелась, заряд с гены идет нормальный, 14,5 но пол часа езды и все повторилось, значек акума не загарается, вылазит куча ошибок, выключается даже ГУР Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 24 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2012 (изменено) может акб просто сдох, проверь плотность акб. Возможно 14,5 дает гена, может потом начинает высолький ток выдавать, и вот комп все отрубает( Изменено 24 декабря, 2012 пользователем renach Ссылка на комментарий
Police Опубликовано 24 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2012 от зарядного в доме акум заряжается, а "это все" происходит на ходу, т.е. когда машина заведена, и по идее должна работать от гены. Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 24 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2012 Значит проверяй по другому, Кто нибудь пусть держит обороты, например 2000-3000 тысячи, в это время ты мерь напряжение, а дальше печку, и т.д. все включай, вместе с этим проверяй) Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 24 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2012 На современных генераторах зарядный ток практически не зависит от оборотов. Зависит количества от потребителей. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Police Опубликовано 25 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2012 электрик сказал, что диодный мост не прозванивается, можно ли где-то купить дешевле оригинала, если да, то скинте артикул пожалуйста.... Ссылка на комментарий
Nic74 Опубликовано 25 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2012 (изменено) Для начала определись, какой гена - Бош или Валео? И лучше VIN давай. Я по своему посмотрел - Бош 5744 F9, Валео 5744 H5. Цена не радует, особенно на Валео. Изменено 25 декабря, 2012 пользователем Nic74 Чукча не писатель, чукча читатель. Yeti-2012_1.8TSI_DSG C4-2008_EP6_AL4 (был...) Ссылка на комментарий
Police Опубликовано 25 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2012 (изменено) наверно глупый вопрос, но как определить какой гена???? (я полный ноль в этом) говорят, что есть еще мицубиси Изменено 25 декабря, 2012 пользователем Police Ссылка на комментарий
Nic74 Опубликовано 26 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2012 В принципе и Мицу ставились, и Денсо и Магнети Марелли. От движка ещё зависит. Но деталировку потрохов вижу только на Валео и Бош. как определить какой гена???? Если до диодного моста добрались, значит гену снимали, или как? Шильдика на нём нет что ли? Чукча не писатель, чукча читатель. Yeti-2012_1.8TSI_DSG C4-2008_EP6_AL4 (был...) Ссылка на комментарий
Police Опубликовано 26 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2012 если честно, то я не знаю как он это определил, в настоящее время гена стоит на месте, но я понял, что на нем джолжна быть табличка... считаю, что проще его вообще снять и идти с ним в мастерскую... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2012 Может не проще, но надежнее. :rolleyes: Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
andmay Опубликовано 26 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2012 пишите VIN можно глянуть по комплектации, если снимать неохота Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2012 Не увидишь там ничего. 3 варианта будут - Валео. Бош и Мицурь. Проходили... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
andmay Опубликовано 26 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2012 а у меня один показывает :) упс...перепутал :pardon: в комплектации то один, а в запчастях три, так что только по месту смотреть Ссылка на комментарий
Police Опубликовано 29 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2012 (изменено) Всем кто ответил спасибо, гена мицубисевский, заменили в нем реле регулятора (1800 рублей + работа), и все заработало как прежде.... тему можно закрывать... Изменено 29 декабря, 2012 пользователем Police Ссылка на комментарий
