Зимняя заглушка на радиатор
Доброго времени суток.
Подумал по поводу зимней заглушки на радиатор. Двигатель, может, будет меньше проморажываться на ночьной стоянке и прогреваться быстрее будет (а если двигатель быстрее - салон, соответственно, тоже).
Кто, что делал по этому поводу? Как крепил?
По идее должна быть родная деталь. Если есть, можно ее номерок.
Но штатная, да и любая заглушка на наших машинах (С5-1 и С5-2) необходима не для лучшего нагрева, разницы как бы нет...
А для защиты вентилятора охлаждения от налипания снега и обледенения его же.
Ибо без нее, особенно на трассе результат будет плачевен. Уже попал прошлой зимой, поэтому этой езжу с намордником (штатная заглушка).
  • 4 месяца спустя...
Но штатная, да и любая заглушка на наших машинах (С5-1 и С5-2) необходима не для лучшего нагрева, разницы как бы нет... А для защиты вентилятора охлаждения от налипания снега и обледенения его же. Ибо без нее, особенно на трассе результат будет плачевен. Уже попал прошлой зимой, поэтому этой езжу с намордником (штатная заглушка).
Разницы нет пока термостат с проводом, а после замены термостата заглушка не помешает
  • 2 месяца спустя...
А при чем здесь термостат с проводом? Этот самый "провод" работатет на мощностных режимах, принудительно открывает термостат. И в общем он не нужен, поэтому много лет уже заменяется обычным. На выстуживание двигателя в движении он никак не влияет.
Заглушки, кстати, ставятся при Т не выше +10, так нам инструкция говорит.
Полугидравлический песочный ситроен.
