Aleksist Опубликовано 18 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 Собственно вопрос, заметил с приходом морозов, что дует морозный воздух с улицы из под ступицы руля. Кто са лк и вал сталкивался и как лечить? Ссылка на комментарий
Ascaron Опубликовано 19 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 где-нибудь заглушку не поставили. Разбирать и смотреть. Ссылка на комментарий
Aleksist Опубликовано 19 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 Так собственно за последнее время никто никуда не лазил, если только сама откуда нибудь высадились. Где искать и что смотреть? Ссылка на комментарий
Ascaron Опубликовано 19 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 Откуда дует, там и смотреть А мошина прогрета, когда дует? Ссылка на комментарий
Aleksist Опубликовано 19 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 Дует на прогретой машине. Дует из щели между неподвижной ступицей рулем. Может конечно показалось, но при кручение дует сильнее. Вообще что дует заметил недавно,когда морозы -15 стали. Ссылка на комментарий
Ascaron Опубликовано 20 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 смотри деталь №4 "УПЛОТН. РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ" Ссылка на комментарий
Aleksist Опубликовано 20 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 Спасибо за схему, но сегодня утром ехал и понял, что не может дуть именно из под ступицы, там же нет закрытой трубы прямо от заглушки/уплотнителя номер 4 до ступицы, там же просто вал идет. Скоре всего машина в морозы стала промерзать и те части которые не прогрелись и дают такой эффект. Со временем, когда салон пргревается, мест откоторых веет холодом становится меньше. Эффект, как если приблизиться к закрытому стеклу, то тоже будет казаться что прямо от него или через него холодом дует. Ссылка на комментарий
Ascaron Опубликовано 20 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 Так дует или веет холодом? Тоесть движение воздуха есть? Ссылка на комментарий
Aleksist Опубликовано 20 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 Веет холодом, а при кручении руля казалось что дует. Ссылка на комментарий
