AlexT14 Опубликовано 18 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 Всем привет! подскажите,пожалуйста,ситроен ксара пикассо 2003 бензин 2л акпп, выбивает передачу с 4 на 3.как правило при движении по трассе,в городе редко.слышится сильный удар.загорается надпись"неисправна коробка",машина прододжает движение.но на повышенных оборотах. при остановке после выключения двигателя завожу по новой и продолжаю движение. может повториться в течении часа.а можно неделю проездить до следущего раза. что делать?! думаю замена масла не решит проблему(советуют менять масло-низкий уровень).спасибо за ответ!!! Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 19 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 1. Делать компьютерную диагностику. 2. Проверять уровень масла АКПП. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
AlexT14 Опубликовано 19 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 Спасибо за совет! Ссылка на комментарий
mich67 Опубликовано 19 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 это не совет. без этого можно коробку окончательно убить и восстановление будет очень затратным. не затягивайте. Ссылка на комментарий
AlexT14 Опубликовано 19 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 всё понял. только масло долить или поменять?! что покажет диагностика?? Ссылка на комментарий
Лабутин Андрей Опубликовано 18 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 Всем привет, подскажите, пожалуйста, при включении задней передачи, она срабатывает не сразу. Что это может быть? Ссылка на комментарий
zmey-53 Опубликовано 10 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2014 Если выскакивает ошибка, сначала замена, долив масла и на компьютер. Там должны рассказать, что ошибка выскакивает на полупрогретой машине. Если через пару дней выскачит снова, то однозначно клапана на замену. В нормальном сервисе 2 часа работы, после этого еще раз на комп. Стоит все в районе 200 у е Ссылка на комментарий
