металлический скрежет при повороте руля
Police
При повороте руля в любую сторону и нажатии на педаль газа слышен металлический скрежет как будь-то металлическая шестеренка скребет по металлической пластине (колеса не задевают ни защиту ни что-либо другое) Данный скрежет появился после смены рулевой рейки (помне так там нечему скрежетать)....Подскажите кто что сможет, может кто сталкивался.... Всем ответившим по сещуству, заранее спасибо...P.S. если ехать медленно или накатом, то скрежета нет, только при нажатии на газ...
Изменено пользователем Police
У меня после замены пыльников на рейке, сильно скрипеть начало, в салоне, при повороте в любую из сторон, думал пройдет - нет. Залез под руль, пшикнул смазкой на шарнир, и все прошло.
На холодную?
Не смазка ли в ШРУСах виновата?
Был такой косяк - в мороз при непрогретой смазке ШРУСы скрежетали.
Бес, напиши поподробнее про шрусы (т.к. да я менял рейку уже в морозы, возможно мне вообще туда никакой смазки не напихали), хотя я сейчас в поте лица восстанавливаю ее на ноги (машину), как писал в другой теме, она встала...
В мороз заводишь машину, прогреваешь двигатель, салон.
Поехали.
На первых паре-тройке сотнях метров если повернуть руль, право/лево (в поворотах) и дать газку, а может просто на ровной тяге в повороте - слышен хруст/скрежет ШРУСов.
После некоторого движения смазка прогревается и уже в поворотах хруста/скрежета нет.
Лечили заменой этой смазки.
Причем это было на машинах с малыми пробегами, т.е. со штатной смазкой.
:dntknw:
Это по информации форума. У меня такого не было.
такой вопрос, покупал в начале зимы какую-то специальную смазку для направляющих супорта, смазки осталось дофига, так пойдет ли она для смазки этих самых шрусов????? У нее вроде тоже температурный режим не маленький....
Нет, нельзя. И дело не в температуре.
Нужна смазка именно для ШРУСов. У них другой режим работы, чем у направляющих.
ничего не делал, стало теплеее и скрежет пропал....видимо ребята правы, что шрусы скреж... (выдают данный звук). Но все же, какую смазку туда надо?????
Ну ссылочку-то кинь )))
не вижу смысла каких -либо ссылок, т.к. я смотрел в инете названия, а потом искал их у себя в магазинах...
при желании сменить смазку, мастера сказали, что нужно снимать привода и промывать старую смазку, а у них нет ни желания ни времени, когда я сдвинул пыльники, то там смазки хоть отбавляй, теперь ВОПРОС - почему может скрежетать, если смазки до отвала???
Думаю, что попал на деньги, т.к. вероятно придется менять гранаты, хотя когда потеплело, скрежет пропал, а как похолодало, снова появился...
Сорри, Ничего не могу подсказать.
Думаю нет. Грохочут скорее опорные подшипники.
Бес, спасибо тебе и уважение, что не оставляешь без ответа все вопросы...
Тогда такой вопрос....поменяны задние резинки нижнего рычага, опорные подшипники, рулевые тяги с наконечниками, резинки стабилизатора и его тяги (линьки), рулевая рейка, шаровые подшипники....все равно спереди на кочках что-то громыхает...думал может это неисправные гранаты.. если они не могут грохотать, значит скорее всего стойки, хотя на всех СТО когда качают машину, говорят, что стойки нормальные...
Проверить стойки надо на стенде с получением гистограмм работы аммо, а не просто покачав. :dntknw:
На опорном подшипнике сверху есть типа шайбы/чашки. Она может бренчать. На Пыжеклубе. или 308клубе есть ребята болтами её прикручивали. погугли.
Угу.
Бес, я так понимаю, чтобы поставить такой металлический зажим, необходимо сверлить кузов (стакан) для болтов??? Либо 2 либо 4 дырки??
Да, и за ссылки спасибо...
