Пропало сообщение "Oil level correct" при заводе автомобиля
MolotOk-k-k
Здравствуйте.
Являюсь владельцем Citroen C4 II 2011 г. в.
Вчера вечером подъехал к дому и заглушил автомобиль, при этом вынув ключ зажигания. Через пять минут снова завел автомобиль, и при этом на главном экране мне выдалось сообщение "Oil level measurement invalid" ("Неисправность датчика уровня масла"). Об этой ошибке прочитал на стр. 43 мануала.
Я тут же заглушил двигатель автомобиля, вынув ключ из замка зажигания. Через пять минут снова попробовал завестись. На этот раз никакго сообщения не выдалось, но при этом, как обычно, не выдалось и сообщение "Oil level correct" ("нормальный уровень масла"). Решил ничего не решать ночью и дождался утра.
На утро проверил уровень масла щупом. Масло в норме. Сел в машину и повернул ключ в положение "Старт". И тут мне выдалось стандартное сообщение "Oil level correct" ("нормальный уровень масла").
Я успокоился и поехал на работу.
Приехав, я заглушил машину и подождав пять минут снова повернул ключ в режим "Старт". На этот раз сообщения "Oil level correct" ("нормальный уровень масла") так и не появилось. Я вынул ключи и подождал еще десять минут. Снова повторил процедуру. Сообщения о нормальном уровне масла нет.
При нажатии на приборной панели на кнопку с гаечным ключом ("Самодиагностика бортовых систем") выдается сообщение "No faults" ("Нет проблем").
А теперь внимание, вопросы:
- Почему могла выскочить ошибка "Oil level measurement invalid" и почему она бесследно пропала и больше не появляется при зажигании?
И главный вопрос:
- Куда делось сообщение "Oil level correct", которое появлялось раньше при каждом повороте ключа в положение "Старт" и заводе автомобиля?
Надеюсь на Вашу помощь.
Изменено пользователем MolotOk-k-k
