Uvelyr Опубликовано 18 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 Пикасин 2008г дв TU5.109 л.с. На градуснике за окном -31 , иду заводить с утра . Ключ вставил , бензина накачал, на дисплее температуру за бортом не показывает, стоит пробел , видимо дисплей только до -30 или -29 , В общем поворачиваю ключ (сцепление выжал, чтоб полегче крутить было) и ноль эффекта стартёр крутит а схватить не может , Мои действия далее - снял свечи принёс домой почистил прогрел - поставил обратно ну думаю ща заведу и опять та же петрушка (( Думаю может электроника не даёт завести? Кто что может посоветовать. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 18 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 Uvelyr, В минус 29 заводится ? Индикация температуры есть ? Ссылка на комментарий
Uvelyr Опубликовано 18 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 индикация температуры при -29 есть, вчера заводил при -29, а сегодня даже днём -27 уже не смог завести, крутит но не схватывает, заказал свечи думаю поменять. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 18 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 (изменено) сколько бензолина в баке? какой? 92? Изменено 18 декабря, 2012 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
Uvelyr Опубликовано 19 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 Как купил лью только 95! заправился перед морозами, в баке до полного 2 риски не хватает. у друга на мазде CX-7 такая же проблема крутит но не схватывает - замёрзли оба ) Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 19 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 Uvelyr, Наверное надо прошивку менять или обновлять . Ссылка на комментарий
Uvelyr Опубликовано 20 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 сегодня температура поднялась до -20, машина завелась с большой неохотой, 2 раза глохла но потом вроде норм стало прокатился прогрел, работает ровно. Свечи заказал Boch иридиевые на экзисте придут через 2 дня если будет всё норм пока менять не буду. Когда заводил троила ужасно, такое ощущение что работали 1 или 2 цилиндра по началу.Не знают во франции видимо что морозы бывают ниже -30 ) Даже машина в недоумении - куда я попала )) Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 20 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 Uvelyr, Ставить свечи сразу . Ссылка на комментарий
Птах Опубликовано 20 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 Uvelyr, Ставить свечи сразу . Никаких прошивок-бред. делаю так: Перед запуском разогреваю аккумулятор (влк. на 3-8 сек дальний свет), сцепление выжато, немного нажав на педаль газа крутим стартер-схватывает на раз,главное не перекрутить, тогда точно не будет троить. НО! это все при условии что авто исправно-это свечи не древние, масло правильное для зимы, топливный фильтр свежий и т.д. по системе. Удачи. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 20 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 Никаких прошивок-бред. То-то я думаю французы идиоты какие-то прошивки постоянно выпускают и обновляют ! Спасибо , будем знать !:facepalm:/>:megashok:/> Ссылка на комментарий
