Поменял масло на 10 000 тысячах!
skarik
Добрый вечер, автовладельцы!
В субботу поменял масло на пробеге 10 000 км. На утро заметил при запуске автомобиля появился треск в районе двигателя (с пассажирской стороны)! Треск продолжается до тех пор, пока двигатель не прогреется! Читал темы на нашем форуме про подобные проблемы, но так и не понял, что это за звук и нормально ли это или нужно бить тревогу!? Масло залили 5w30 Total. Спасибо!
ИИМХО. Если треск похож на стрекот, который при достаточно долгим прослушивании на холостом ходе то появляется то исчезает, значит это клапан адсорбера. Это нормально. На многих иномарках слышно его работу.
skarik, клапан абсорбера, так и должно быть.
есть: 208 1.6Hdi
Шум клапана абсорбера в конце ролика, в начале слышно цепку... у меня (и у всех обладателей EP6) точно также тарахтит, причём в летнее время тоже. Изменено пользователем AАлександр
У пиратов нашли 9граммов ёхохо и бутылку рому.
Гость
