ситроен берлинго 2,0 HDI 2001 г проблема с компьютером?
vik-ban
при включении зажигания включается аварийка, загорается датчик "желтая дверка с ключем"при етом машина не заводится,хотя вечером все работало.Мастера говорят полетел компьютер. Может кто-то имел такую проблеме,подскажите
vik-ban, перед тем как говорить о возможным неисправностях компьютера BSI, первоначально пришлите VIN или VIS ( последние 8 знаков VIN) данного автомобиля.
Техническая поддержка автомобилей Peugeot и CITROEN, экспертиза - определение механизма и причин неисправностей, технические заключения на русском, английском и немецком языке, консультации по гарантии и правовым аспектам, удаленная диагностика.
vik-ban, первоначально необходимо произвести так называемую активацию логических переключателей блока BSI. Это делается:
1. Транспортное средство не подвижно, зажигание выкл, закрыть дверь водителя изнутри.
2. Открыть дверь водителя изнутри.
3. Включить зажигание.
4. В течении одной минуты (после вкл. зажигания) одновременно потянуть переключатель переднего стеклоочистителя ветрового стекла и вкл. дальнего света фар и удерживать в течении 3-5 сек.
При правильном проведении данной процедуры, должен раздастся звуковой сигнал клаксона. Если данная процедура не прошла с первого раза, то необходимо изменить последовательность п.1 и п.2.
При отрицательном результате данной процедуры пишите.
