Вопрос к гуру
Знающие люди подскажите, из за чего появилась, на холостых оборотах, недостаточная циркуляция антифриза.
Принимаются любые версии, вплоть до некачественной солярке и грязных стекол. Всю бошку сломал не могу найти.
Помогите.Изображение
Изменено пользователем капатыч
могу копать, могу не копать
Возможно обломалась лопасть (или несколько лопастей) на насосе охлаждения. На ходу для охлаждения достаточно набегающего зимнего воздуха и снижеие производительности насоса ни так заметно, а при стоянке этого потока воздуха нет, и значит существенную роль играет именно насос.
А вообще
не очень понятная терминалогия. Как вы определили, что она недостаточна? Изменено пользователем Бобер
Включается вебасто и через 20 сек 90С и вырубается по температуре. Причины две
1- воздух
2- отсутствие(недостаточная) циркуляции жидкости
1. Воздуха нет. Снимал температурные датчики с котла, антифриза битком, выливается чистый без воздуха.
2. Циркуляция есть иначе закипел бы мотор (хрен нагреешь), скорее всего недостаточная.
Бобер,
Спасибо за идею. Тоже грешу на помпу. Может просто крыльчатка проворачивается на валу или обломалась. Видел кто такие помпы?
Какие еще есть идеи?
измерял. датчики исправны.
Ребята давайте не подвергать сомнению условие задачи. Давайте предлагать ответы согласно условию.
первый, развернутый ответ был - это помпа. Спасибо.
Еще варианты....
Решите задачу.
Условие.
Двигатель 2.0 Hdi.
Недостаточная циркуляция ОЖ.
Помпа исправна.
Вопрос: почему?
Ответ: (желательно развернутый)
1......
2.......
3......
нет. радиатор холодный. термостат не влияет на скорость ож.
Еще ребята смелее. Помогайте. Любые предположения.
Если охлаждающая жидкость перегревается, а радиатор холодный, то это напрямую указывает на неисправность термостата.
Может в условии "задачи", что-то не правильно дано?
О, ты глянь чего пишут - может дело не в помпе:
http://forum.auto.ru/diesel/124092.html
Igor.Zeta 28 декабря, 00:37 #
Хранцуз 2.2 хди с фапом
А вебаста штатная на 3-ю московскую зиму сказала "кря" - датчик температуры кажет 150 градусов и не дает ей нормально запускатся. Нужно лезть - снимать плату - перепаивать резистор. А из-за отсуйствия места для вебасты под капотом - эти человеки ее засунули под днище авто :(
Удачи.
То ли лыжи не едут, то ли я ...
Третий день все работает в штатном режиме.
Creative Technology
