Кузнец Опубликовано 17 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 Всем здрасте. Проблема следующая - сегодня утром снял машину с сигнализации, завел её и стал чистить. После этого решил открыть заднюю дверь дабы посадить ребёнка. Задняя дверь не открылась. Решил попробовать открыть другую заднюю дверь, тот же эффект-не открывается. При этом обе передние двери открылись без проблем. Сначала подумал, что примерзли и решил открыть их изнутри. Изнутри они моментально открылись, но после этого отказываются закрываться. Тоесть я закрываю все двери, ставлю машину на сигнализацию, срабатывает центральный замок, складываются зеркала, всё вроде нормально. Дергаю передние двери-все закрыто, дёргаю задние и они открываются и начинает орать сигнализация. Вопрос - что это, тупо замерзли задние замки или что-то похуже с электрикой? Как лечится? Ссылка на комментарий
oldvin Опубликовано 17 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 Проблема именно в задних замках,а именно в моторчиках,которые там находятся.Для начала загнать машину в тёплое помещение,чтоб оттаяла,посмотреть что будет.Не поможет - снимать,разбирать,чистить. Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 17 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 Во-первых, вы разделом ошиблись, но проблема универсальная поэтому отвечу здесь без переноса. Во-вторых, 98% того, что замки ваши замерзли и дело вовсе не в электрике, вам следует как можно лучше прогреть салон, чтобы двери и замки оттаяли, по собственному опыту скажу греть придется порядка получаса, не меньше, тем более замки задние. Загоните в теплый гараж или подземную стоянку, погрейте, если не поможет придется разбирать двери и смотреть механизм отпирания, возможно, что сломали или заклинило на морозе. На будущее будет вам урок, что открывать двери изнутри не очень то и полезно, тк можно потом не закрыть их. Ссылка на комментарий
