Ошибка P0245, машина не тянет нужна помощь.
Diamant
Загорелось на табло Antipollution Failury, машина не тянет, диагностика показала ошибку P0245.
Сорри за отдельную тему, но не работает поиск на форуме (. Думаю как то связано с катализатором/лямбдой. Дайте совет что делать.
Diamant, Антиполюшин это общая надпись, когда мотор не может выдерживать параметры при которых обеспечивается защита окружающей среды. Из-за бурбы мотор тоже не может обеспечить защиту ОС
Баляць мае крылы
Замена клапана либо смотреть то, что загрязняет окружающую среду?
В данном случае ИМХО полечите клапан и пропадет антиполюшин.
Баляць мае крылы
Там явно электромагнитный клапан давления в турбине, но еще и ошибка электрического клапана РВГ. Могут ли они пересекаться как то, т.е. влиять один на другой. Короче говоря хочу отремонтироваться поскорее, заказать нужные детали и на сервис. Ошибки по свечам понятны, уже купил.
Вообще записался на четверг начну с замены свечей и чистки клапана EGR.
З.Ы. что такое бурба?)
20121222143443 - автомобиль _VF7UA9HZH45139546.pdf
Изменено пользователем Diamant
Diamant, с клапаном турбы (она же бурба) полюбому разберитесь... она не исправна.
А почистить ЕГР не помешает.... бо ошибки по нему не постоянные....
Одно от другого не зависит.
Баляць мае крылы
Был в техцентре Bosh сделали инструментальную диагностику. Рекомендации - выполнить регенерацию сажевого фильтра либо замена. Первое 38000 с работой, второе (замена на оригинал) 90000 без работы. Значит изначально правильно думал в сторону системы выхлопа. Веселый праздник новый год ожидается ).
Diamant, Popesych, я правильно понял, что они за тыщу евро ФАП Кёрхером помыть берутся? Новый оригинал 1731JT столько стоит Изображение
Моё ИМХО - гнать этих диагностов с такими расценками. Смеха ради можешь в Аарон какой заехать, ценник удивит.
Изменено пользователем LDS
Фап я удалил, мозги поправил. Обошлось 18 тыс. Заодно сделал чип-тюнинг. Клапана также пока дают ошибки, турбина не фурычит, но после тюнинга и удаления сажи машина едет как раньше с турбиной! )
С клапаном еще не разобрался, то ли его менять, то ли ЭБУ, но ремонт продолжится уже после НГ (. Нигде не продали 28-29 декабря - только под заказ. Благо он стоит неоригинальный дешево 2100 в экзисте. Останется ЕГР почистить и свечки.
Вот думаю можно ли на авто ездить? собираюсь проехать около 1500 с нерабочим клапаном и турбиной до ремонта.
  • 5 месяцев спустя...
Проблема до сих пор не решена. (
Висит та же ошибка. Уже делал штук 5 диагностик в разных местах, в том числе у ОД. 2 раза! менял клапан (преобразователь турбокомпрессора). Потому как купив неоригинальный потом купил оригинальный. Все так же. ОД взяв деньги за очередную диагностику (хотя у меня у самого уже лексия имеется и ошибки наизусть знаю) выдал рекомендации искать "хорошего электрика", а у них такого нет.
Кто нибудь знаком с хорошим электриком? Отзвонить проводку.
  • 8 лет спустя...
