stigmatt Опубликовано 15 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2012 (изменено) Думаю многие автолюбители сталкивались с ситуацией, когда при съезде с бордюра летом, либо через особо горбатого лежачего полицейского зимой из за обширных обледенений по краям днища кузова повреждались внешние накладки на молдинги (например, 7010.X0). В моем случае, еще видимо из за хрупкости пластика в минусовые температуры, на пластиковом молдинге сломались крепления со стороны переднего колеса и собственно сам пластик в местах крепления. Интересует кто сталкивался с заменой этих порогов, какие трудности могут при этом возникнуть, либо может кто то останавливался на косметическом ремонте? Смущает согласно схеме производителя http://service.citroen.com/docpr/affiche.do?ref=061007743701A&refaff=0610%2007%20743701A&idFct=FCT0125 огромное количество хомутов и зажимов, закрепляющих молдинг. Смущает и их стоимость, суммарно которая может превышать стоимость самого молдинга, и вообще необходимость их замены при демонтаже. Буду признателен за любые советы. Изменено 16 декабря, 2012 пользователем stigmatt Ссылка на комментарий
Ascaron Опубликовано 16 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 не совсем понятно, что за "внешние накладки на молдинги", стоило-бы, наверное, указать номер на приведенном рисунке. Ссылка на комментарий
stigmatt Опубликовано 16 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 Артикул детали 7010.X0, номер на схеме - 10. Ссылка на комментарий
Ascaron Опубликовано 16 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 это не молдинг, а накладка порога. Она крепится только на клипсах. Возможно они просто отщелкнулись. Сама накладка сделана из АБС-пластика, как и бамперы, следовательно и методы ремонта такие-же. Ссылка на комментарий
stigmatt Опубликовано 16 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 В моем случае на пластиковой декоративной накладке сломался пластик в местах крепления клипс со стороны переднего колеса. А каковы эти методы ремонта абс-пластика? Не загрунтуешь же как бампер перед по краской его... Ссылка на комментарий
Ascaron Опубликовано 17 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 а где сломался-то? снизу или где подкрылки закрепляются? почему не загрунтуешь? так-же грунтуется и красится. другое дело, что от камней эта грунтовка отвалится. Вы бы хоть сфотографировали свои повреждения. Ссылка на комментарий
stigmatt Опубликовано 17 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 (изменено) Пластик в местах крепления декоративной накладки на пороги сломался в местах крепления клипс внизу с внутренней стороны арки переднего колеса. Если бы на машине были брызговики, то крепились бы они именно в этом месте. Не ясно только как и зачем грунтовать/красить некрашеный пластик? Всю накладку красить или частично? Изменено 17 декабря, 2012 пользователем stigmatt Ссылка на комментарий
Ascaron Опубликовано 18 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 сделайте фотки Ссылка на комментарий
stigmatt Опубликовано 23 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2012 (изменено) Извините за количество грязи в кадре, но погода нынче такая. Видно повреждение с внутренней стороны арки и через щель между кузовом и накладкой также видны оголенные крепления. Изменено 23 декабря, 2012 пользователем stigmatt Ссылка на комментарий
Ascaron Опубликовано 23 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2012 (изменено) Щель между кузовом и накладкой - это просто пистоны отщелкнулись. Попробуйте на чистом авто стукнуть кулаком, чтобы они сели на место.попросите на мойке, чтобы внутри керхером хорошенько промыли. Повреждения со стороны арки - можно пропаять изнутри пластмассу и дополнительно наложить изнутри стеклоткань с эпоксидной смолой. Чтобы не бросалось в глаза, поставьте брызговики. Изменено 23 декабря, 2012 пользователем Ascaron Ссылка на комментарий
stigmatt Опубликовано 8 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2013 Повреждения со стороны арки - можно пропаять изнутри пластмассу и дополнительно наложить изнутри стеклоткань с эпоксидной смолой. Чтобы не бросалось в глаза, поставьте брызговики. "Чтобы не бросалось в глаза" проблему решил установкой оригинальных передних брызговиков. Они и внешний вид автомобиля не портят, и крепятся нормально, полностью закрывают места крепления молдинга со стороны арки, кроме того, служат креплением для самого молдинга, крепления которого оказались повреждены. Ну и, конечно, стоят дешевле нового молдинга с установкой. Ссылка на комментарий
Toshka Опубликовано 28 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 (изменено) А им сегодня ударилась и вмяла его. Неудачно съехала с препятствия. Думаю, до сервиса с ума сойду - есть там металл погнутый или нет (. На пластике вмятина небольшая, сантиметра полтора в глубину, по ширине около 5 см. ( Кто-нибудь есть еще такой косорукий? Успокойте, что ли. Изменено 28 июля, 2014 пользователем Toshka Ссылка на комментарий
