siverstong Опубликовано 15 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2012 Всем привет. Ситуация след, езжу езжу, потом глушу авто , потом завожу и... Начинаеться дерганье, обороты скакают газ жмешь результат 0 ., гудит вентилятор. Короче записался к од, до этого еще 3 дня, на улице - 30, если не прогревать потом хуже будет. Мои мысли катушка,свечи,бенз, хотя врядли. Машина может заводиться нормально и дня два ездить без проблем. Какие диагностики провести самому, ибо ОД может дать ложную инфу. Ссылка на комментарий
С_Г Опубликовано 15 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2012 (изменено) Какие диагностики провести самому Купить лексию.Причин может быть миллион-свеча,катушка,форсунка,отошедший провод в разъеме,пробой по высокому и т.д. и т.п.... Изменено 15 декабря, 2012 пользователем С_Г Ссылка на комментарий
Гендельф Опубликовано 15 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2012 siverstong. Может быть, блок предохранителей. Ссылка на комментарий
andru_nya Опубликовано 17 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 Купить лексию. Причин может быть миллион-свеча,катушка,форсунка,отошедший провод в разъеме,пробой по высокому и т.д. и т.п.... А еще может быть прогар поршня, как у меня, с заменой целиком двигла...и хорошо если по гарантии... Ссылка на комментарий
С_Г Опубликовано 17 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 Прогара быть не может,поскольку у топикстартера иногда движок работает нормально. Ссылка на комментарий
siverstong Опубликовано 6 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 Лексия показала, что это дросельная заслонка. Жду запчасть, поменяют будет видно. Пока так. Ссылка на комментарий
