WladAlexeev Опубликовано 14 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 (изменено) Как правильно снять топливный бак чтобы добраться до топливного насоса. Прошу подробнее т.к снимаю первый раз, чтобы ненароком лишнее что нибудь не открутить...) Изменено 14 декабря, 2012 пользователем WladAlexeev Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 14 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 Надо что бы было минимальное кол-во топлива (или сливать трубкой диаметром 1 см) далее лезем под авто и там в принцице всё видно - гушитель отсоединяем и опускаем выхлопной коллектор далее можно термоэкраны снять (они прикручены пластиковыми болтами) отсоединяем трубки от фильтра,так же все трубки освобождаем из хомутов,отсоединяем штекер с проводами, заливной шланг (хомут можно портить потом новый отечественный поставите), (мне пришлось снимать всю заливную горловину))) откручиваем пластину крепления бака и он опускается вниз. примерно так! trmntr 1 Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Zedd Опубликовано 14 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 или пилим лючок как делают 80% владельцев данного вида авто :) есть темы и фото с инструкциями как и что сделать :) Электротехника - наука о контактах! Чистых, контактах.... Ссылка на комментарий
alexei72 Опубликовано 17 января, 2013 Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 (изменено) 1 Изменено 17 января, 2013 пользователем alexei72 Ссылка на комментарий
