Cobra812 Опубликовано 14 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 машина c3 2002 года 72 л/с мкп примерно 20 тыс км назад начала шуметь "коробка" на 1 передаче при движении сейчас шум появился и на 2й и на 3й передаче чем больше разгоняешься на вышеуказанных скоростях тем больше шум как только включаешь 4ю передачу шум пропадает еще на холодную бывает что есть небольшой шум при холостых оборотах Но при выжатом сцеплении он пропадает Может дело вовсе не в коробке? тогда в чем? очень нужно починить машину, думаю что дальнейшая ее эксплуатация приведет к более серьезным поломкам! подскажите пожалуйста может кто то сталкивался с такими же синдромами или знает в чем у меня дело Заранее благодарен за помощь Ссылка на комментарий
Cobra812 Опубликовано 15 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2012 неужели никто не вкурсе что это может быт то???????? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 15 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2012 Cobra812, Это коробка , ремонт или замена ! Масло в коробке есть ? Ссылка на комментарий
Cobra812 Опубликовано 16 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 сегодня поеду ма ло поменяю в коробке посмотрим что выйдет из этого))) отпишусь Ссылка на комментарий
Cobra812 Опубликовано 16 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 в итоге поменяли масло шум не пропал!!!!((( Ссылка на комментарий
volodko.d Опубликовано 8 января, 2013 Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 Скорее всего у вас зашумел потшипник первичного вала, кстати подходит туда отечественный за 200р(номер не помню). На холодную постукивает выжимной.Все равно коробку снимать,разбирать, а за одно и его поменяете.Удачи в ремонте! iisusik 1 Ссылка на комментарий
