Помогите найти код детали!
Бес
Отредактировал VIN VF7NC5FS9EY508172 номер детали по http://service.citroen.com/ :  5751 G9  (RP 16 114 254 80) РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ ДИНАМИЧЕСКИЙ
какой ролик заказывать???? Какой фирмы!
вот что выдает autodoc.ru
Безымянный
Изменено пользователем Gfx
возможно эта деталька есть в наборе под цифрой 7 (8401RT).
к сожалению нет. заказывали этот набор
с капролона сделать. отфрезеруют, бока довести вручную.
нет середины детали. в этом вся проблема, т.к имея на руках все три части можно было бы распечатать на 3Д принтере, как сказали ниже
Купить набор, снять новую целую деталь, отснять и наштамповать ее на 3д-принтере штук пять.
Себе поставить 3д-шную, оригинал про запас, 4 штуки продать и отбить стоимость набора )))
Блин, честно - не смотрел.  :smile57:
Я думал тут все решено и что детальку нашли, просто в комплекте/наборе  :smile57:
есть такая же деталь в зеркальном исполнении?
И не факт наличие ее в наборе, может идти в комплекте со шторкой или ещё с чем.
@Олегович, нет, но если разобрать крышу и снять шторку, то там возможно есть. это уже на крайний случай, если не найду в запасных частях. я вот тоже думаю теперь, что она со шторкой в комплекте
@andrey_dan, крышу в любом случае разбирать, что быстрее- найти пластмассу или разобрать и отдать образец для изготовления нового.
Ты расскажи  - как сломал ?  :smile57:
сдал машину в химчистку. сломали, когда чистили потолок (хз как они так чистили). оплачивает ремонт эта химчистка, но деталь ищем совместно, т.к в моих интересах быстрее отремонтировать крышу.
Дык, общая длина неизвестна. Нет пары частей. Надо с другой стороны пластмаску для образца.
Z8TNC5FS0BM502650
Странно... Мне помогает, а тебе нет.... :smile37:
похоже может блокировать вход, из Крыма не давало доступ, в том числе по своему логину. Видать ограничение поставили.
Друзья, помогите с кодом блока гидроусилителя руля. Почему-то в citroen.serviсe вообще не нашел схем по этому блоку. Их там просто нет. После ДТП надо восстанавливать этот узел, а что там было без понятия. Весь перед у авто в хлам.
vin Z8TNC5FS9CM508679
Изменено пользователем korkas
