Помогите найти код детали!
Бес
@darkwish, У меня шаровые пневмогайковёртом открутились без проблем.
ОД - зло, 6 тыр не слабо. Я менял за 1200 пара в обычном сервисе.
РЫЧАГ ПОДВЕСКИ ПЕРЕДНЕГО МОСТА
ЛЕВЫЙ 3520 V2
16 109 380 80
ПРАВЫЙ 3521 R3
16 109 381 80
EP6C 1.6 VTi 120 на ручке 2011 г/в
@Мясов
Cпс!
После того как они мне нужную катушку зажигания только с 3го раза поменяли, я больше к ним не поеду пожалуй. Врятли уже моя тачка сильно подешевеет если штампика в сервисной книжке не будет.
Z8TNCNFUCCM500080
Ну там по факту износа. Может вилку поменять.
Закажи сальник привода - его вынимать.
Похоже он. У меня\ что-то сервиском перестал показывать. :smile57:
обоих приводов и направляющую (по которой выжимной скользит, в ней сальник вала первичной линии)
и направляющую
да-да.  :smile9:
Z8TNCNFUCCM500080
3121 46  - САЛЬНИК ВАЛА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ПРАВЫЙ привод на колесо: 29X47-11
16 088 167 80 - САЛЬНИК ВАЛА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ левый привод на колесо: 40 X 58 - 11,3
2105 35 ВТУЛКА НАПРАВ. ВЫЖ. ПОДШ. СЦЕП
2109 40 УПЛОТНИТЕЛЬ ПЕРВИЧНОГО ВАЛА КП
с последними двумя какая то непонятка, вроде раньше был один номер на сборку из направляющей и сальника, в данный момент онлайн каталог выдал два номера.
Изменено пользователем Олегович
  • 4 недели спустя...
На днях заглянул под передние крылья и обнаружил, что справа отсутствует кронштейн передней балки.
Как долго так езжу не знаю. Сам отвалиться не должен, деформаций метала нет.
Посмотрел каталог. Там этот кронштейн обозначен как стойка подвески правый - 350854. И судя по описанию, стоит только на машинах с правым рулем, а левая с левым рулём. Так это?
На фото стойка с левой стороны.
Z8TNC5FS9CM502783
Добрый день.
Citroen C4 хетчбек II 1.6 16V
VIN: VF7NC5FS9EY508172
2014 г
Решил заменить топливный фильтр! обнаружил что одно крепление сломано, подскажите можно ли купить крепление целиком??? фото прилагаю
фильтр топливный
Изменено пользователем Gfx
Если и можно, то боюсь цена тебя не обрадует...
Хомутиком притянул? Притянул. Еще одним вдоль фильтра притяни и катайся.
Или думаешь вот эти два пластиковых пружинных крючочка удерживают фильтр лучше, чем пара твоих хомутиков-стяжек?  :smile:
Думаю что нет просто решил спросить что и как!
2014 г
какой фильтр заказывать оригинал? 1567.С6 на Драйве видел ставили MANN металлический, стоит вообще заморачиваться????
Еще хотел узнать! Купил салонный фильтр угольный он без указателя стороны установки. Где то прочитал что нужно ставить угольной стороной вниз т.е. направленной в пол, так ли это????
И про воздушный фильтр при замене наткнулся на  параллоновую губку!
Воздушный фильтр Ситроен С4
 нужна ли она вообще и какую роль выполняет??? можно ее заказать новую???
Я себе поставил Purflux EP202, 30 т.к. проехал, всё нормально.
Если я правильно помню, то у меня ставиться по указателю воздушного потока вниз так, что слева и справа крылышки гофры смотрят вверх, в сторону улицы.
Заказал фильтр KORTEX  на нем кроме названия  больше нет ничего не стрелок не указателей UP, DOWN!!! Одна сторона обычная другая угольная!
2014 г
На выходных буду менять ремень генератора! Нужно менять ролик натяжной!???? какой приобрести????
Подойдет такой или другой вариант подскажите!!! заранее спасибо
ролик
OPTIMAL  0N1673S
@Gfx, по вашей ссылке нет пишет *страница не найдена*
По ролику нужно знать внешний диаметр и ширину ролика, а также посадочную высоту и диаметр подшипника. Снимите свой ролик, снимите замеры. В онлайн каталоге производителя размеры роликов указываются.
PS. *Оптимал* обхожу стороной, запчасти непредсказуемые, могут стоять а могут быстро рассыпаться.
ZF7NC5FS9EY508172
Возможно в ВИНе ошибка, у меня не бьётся.
Предположу, что номер детали такой:post-39439-0-50017300-1504774437_thumb.jpg
Думаю фильтр надо ставить по аналогии с другими, крылышками вверх.
