Помогите найти код детали!
Бес
Откуда они там?  :smile8:  :smile8:
Там будут только трубки в сборе...
Откуда они там? :smile8: :smile8: Там будут только трубки в сборе...
Там на концах трубок, где они вставляются непосредственно в рейку есть уплотнительное кольцо.
Я в курсе.  :smile57:  Я спрашиваю - откуда они будут отдельно в каталоге?
Там по всему каталогу три резиновых колечка. Одно из которых - на масляную пробку в поддоне. Больше ничего нет.
При чем забиваешь по твоему ВИНу, они находятся в каталоге резьбовых и уплотнительных соединений, берешь парт-намбер и в поиск по сайту. Нету такого.  :smile3:
Попробуй сам.
Слева в колонке будет каталог резьбовых соединений.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=3489
Мне рейку менять, с ней надо и прокладки эти поменять, я уже по всякому пытался найти, может быть кто-нибудь сталкивался.
Ищи сервисы, где рейки перебирают. Как правило они подбирают для ремонта прокладки, сальники, манжеты и др. Чтобы давление держали, не разбухали от жижи, чтоб морозы держали и т.д. Может поделятся инфой.
Добрый вечер. Очень нужна помощь. Нужны номера колец уплотнительных для трубок гур 4014SL. VIN: Z8TNC5FS0BM509059.
Если кому-то понадобится. Номера следующие: 4006 31 и 4006 32.
Тогда уж и 4006 30 покупай.
Z8TNCNFUCCM500080
По ссылке из первых постов ничего не открывается, есть ли другая? Вообще нужна арка заднего правого колеса, куда крепиться брызговик, и хреновина, которая от арки снизу идет к задней юбке. вин Z8TNC5FS0BM502650
Z8TNC5FS0BM502650
Дефлектора 5 по вину нет.
Иногда данные ситроен-сервиса и реальности не совпадают )))
Но все равно не понимаю твоего вопроса.. Как?
Подкрылок пистонами к кузову и бамперу.
Это дефлектор пистонами к кузову.
Юбка на защелках к бамперу.
Привет всем.
Помогите найти сайлент нижней/задней опоры двигателя. На 120 л.с. он называется: УПРУГИЙ ШАРНИР ДВИГАТЕЛЯ 1809 44.
У меня тушка 109 л.с., в каталоге бьется деталь в сборе: ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ ПРАВЫЙ 1807 Q6.
Но я хочу менять только сайлент...если это возможно...
Мой вин:  Z8TNCNFUCBM510477
Заранее спс.
... чем больше знаю я людей, тем больше нравятся собаки ...
Помогите найти крепление бампера к крылу (с4 хедбч б7). Купил комплект который надевается на бампер. Теперь не могу найти крепление которое надевается на крыло. Далее эти два крепления скручиваются болтами и таким образом крыло крепиться.
Все, не надо. разобрался
Изменено пользователем vasek-i
У меня пока проблемы с входом на Ситроен-сервис. Помогите пожалуйста, нужно уточнить, какой у меня номер у комплекта пластиковых накладок на стойки лобового стекла - 8338 AW, 8338 AV или 8338 AX ?    VIN Z8TNC5FS9BM507014. Заранее спасибо.
Помогите найти код детали, Боковое неподвижное стекло . На ситроен сервисе почему то выдает документов 0. Какие-то уроды высадили стекло, что за задней дверью, а найти код и соответственно купить не могу.
Забивай без ВИНа.
Они там с окантовкой идут - надо выбрать свой цвет/отделку.
8568 03
01
СТЕКЛО ФОРТОЧКИ
ЛЕВЫЙ
- ДЕКОРАТИВНАЯ ОКАНТОВКА СТЕКЛА БЕЗ ХРОМА И ТОНИРОВАННОЕ СТЕКЛО ИЛИ ДЕКОРАТИВНАЯ ОКАНТОВКА СТЕКЛА БЕЗ ХРОМА И ТОНИРОВАННОЕ СТЕКЛО + СИЛЬНО ТОНИРОВАННОЕ СЗАДИ
СМ. A
8568 04
01
ЛЕВЫЙ
- ДЕКОРАТИВНАЯ ОКАНТОВКА СТЕКЛА ХРОМИРОВАННАЯ И ТОНИРОВАННЫЕ СТЕКЛА + ТЕМНЫЕ ЗАДНИЕ СТЕКЛА ДО OPR 14118 ИЛИ ДЕКОРАТИВНАЯ ОКАНТОВКА СТЕКЛА ХРОМИРОВАННАЯ И ТОНИРОВАННОЕ СТЕКЛО + СИЛЬНО ТОНИРОВАННОЕ ДО OPR 14118 ИЛИ ДЕКОРАТИВНАЯ ОКАНТОВКА СТЕКЛА ХРОМИРОВАННАЯ И ТОНИР ВЕТР СТЕКЛО + ТОНИР ЗАДН И ЗАДН БОКОВ СТЕКЛА ДО OPR 14118
СМ. A
01
ЛЕВЫЙ
- ДЕКОРАТИВНАЯ ОКАНТОВКА СТЕКЛА ХРОМИРОВАННАЯ С OPR 14119
СМ. A
98 031 676 80
01
ЛЕВЫЙ
- ДЕКОРАТИВНАЯ ОКАНТОВКА СТЕКЛА ХРОМИРОВАННАЯ И ТОНИРОВАННОЕ СТЕКЛО + СИЛЬНО ТОНИРОВАННОЕ СЗАДИ ДО OPR 14118 ИЛИ ДЕКОРАТИВНАЯ ОКАНТОВКА СТЕКЛА ХРОМИРОВАННАЯ И ТОНИРОВАННОЕ СТЕКЛО ДО OPR 14118
8568 01
01
ПРАВЫЙ
СМ. A
8568 02
01
ПРАВЫЙ
- ДЕКОРАТИВНАЯ ОКАНТОВКА СТЕКЛА ХРОМИРОВАННАЯ И ТОНИРОВАННОЕ СТЕКЛО + СИЛЬНО ТОНИРОВАННОЕ ДО OPR 14118 ИЛИ ДЕКОРАТИВНАЯ ОКАНТОВКА СТЕКЛА ХРОМИРОВАННАЯ И ТОНИР ВЕТР СТЕКЛО + ТОНИР ЗАДН И ЗАДН БОКОВ СТЕКЛА ДО OPR 14118 ИЛИ ДЕКОРАТИВНАЯ ОКАНТОВКА СТЕКЛА ХРОМИРОВАННАЯ И ТОНИРОВАННЫЕ СТЕКЛА + ТЕМНЫЕ ЗАДНИЕ СТЕКЛА ДО OPR 14118
СМ. A
01
ПРАВЫЙ
СМ. A
98 031 673 80
01
ПРАВЫЙ
8568 03
01
СТЕКЛО ФОРТОЧКИ
ЛЕВЫЙ
СМ. A
8568 04
01
ЛЕВЫЙ
СМ. A
01
ЛЕВЫЙ
СМ. A
98 031 676 80
01
ЛЕВЫЙ
8568 01
01
ПРАВЫЙ
СМ. A
8568 02
01
ПРАВЫЙ
СМ. A
01
ПРАВЫЙ
СМ. A
98 031 673 80
01
ПРАВЫЙ
