Помогите найти код детали!
Бес
Хэлп! Помогите пожалуйста найти код детали: Реле вентилятора системы охлаждения.из-за этого не работает кондей, только когда включается вентилятор охлаждения двигателя в пробках или в жару (т.е. я его слышу) холодный воздух поступает в салон... Автомобиль: Citroen C4 VIN Z8TNC5FS9BM505321
Изменено пользователем GREYCARDINAL
1308 CP
Простите что пишу тут, но вроде как отдельной темы поиска заменителей оргигиналный запчастей нет.
Имев неосторожность проехать по бездорожью в клочья разодрал себе снизу так называемый дефлектор бампера, такая пластиковая защита которая стоит снизу  между бампером и железной защитой картера двигателя. Восстановлению у меня она не подлежит, так вот сунувшись в интернет ужаснулся ее цене - 3700 деревянных, нехило за пластмаску, хоть и длинную. Оригинальный код детали 7013LC
Так вот собственно вопрос, может наверняка уже кто сталкивался, неоригинал возможно на наш С4 В7 найти вобще?
На предыдущий С4 неоригинал есть, и стоит приемлемые 1,5 тыщи, еще куда ни шло. А на наш сколько ни гуглил, ничего не нашел.
Что-то не слышал.
Когда я разбил на Первом, были мысли сделать "вечную" из листа оцинковки.
Ситуация такая, зимой было мелкое дтп (на стоянке зацепили левый бок) через ОД делаю кузовной ремонт (замена переднего крыла и двери) спасибо каске. Забрал вроде все нормуль, потом заметил что пластиковый черный треугольник возле зеркала, незнаю как точно его назвать, не фиксируется и отлетает (отломили при разборке защелку). При закрытой двери его зажимает уплотнитель двери и он держался, но вчера всетаки я его потерял :-( , да знаю что скажите что надо было сразу его снять или приклеить, но русский авось сильнее. Короче помогите найти код, название или где купить все сайты облазил и ничего конкретного. Заранее спасибо!
Прикрепленные изображения
  • post-57285-0-77650000-1372581041_thumb.p
  В 30.06.2013 в 14:36, Raiser сказал:
В этой теме смотри пост 95. Если матовый, то 9025ER-правый, 9025ET-левый,  глянцевый: 9025EV-левый, 9025ES-правый. Заказать по этому артикулу можно в любом магазине по продаже запчастей для иномарок или инетмагазинах. Самый вездесущий в регионах это Exist. :hi:
) Может ли быть парт-намбер у жгута проводов? Меня интересует проводка от БСІ к передним сидушкам у машин с массажем и ручной регулировкой, с4/ дс4 . Вот вин от авто с такими сидушками: VF7NX5FEADY511066
Изменено пользователем Silver_Kiev
другое надо смотреть - ОБВЯЗКА РЕМНЯ И СИДЕНЬЯ
номер документа - 0530 05 5022 01A
есть: 208 1.6Hdi
Ты у меня этот треугольник подрезал? Пытаюсь купить его третью неделю - либо бракованные приходят, либо нет! Надоело уже! Сорри за оффтоп. Номер левого - 9025 EV, может кому пригодится. Жуткий дефицит.
Добрый день, уважаемые форумчане!
Нужна помощь - для Ситроен C4 хэтчбек 2012 года ищу коды обшивки стоек, что стоят внутри салона - светлые пластмасины, что прикрывают стойки внутри салона. Их там получается 6 штук: 2 спереди - справа и слева от лобового стекла, 2 посередине (справа и слева) - между передними и задними дверьми, 2 сзади (справа и слева) - сразу за задними дверьми. Надеюсь, понятно, что за звери :)
Критично нужна именно задняя правая обшивка, но хотелось бы узнать коды всех деталей
Прикрепил пример
Спасибо,
Александр.
  В 10.07.2013 в 06:00, ai.exe сказал:
ВИН давай, а то потом гадать будешь!) На фото что за пласмасски? Сзади стойки вроде прикрыты обшивочным материалом, как на потолке, а не пластиком? Не? Гляну в обед.
  В 10.07.2013 в 23:35, Alexanderzaz сказал:
Помогите пожалуйста найти код декоративных накладок дверей салона
Только со всей панелью в сборе. Отдельно нет.
Добрый день. Ситроен С4 2005год АКПП1587 см.куб VIN VF7LCNFUF74302867
Заехал в лужу, оторвал пластмассовую защиту между бампером и железной защитой картера (пластмасска во всю ширину авто). И эта зараза потянула за собой оба передних локера, все выдрал с корнем. Подскажите пожалуйста коды на оба локера и эту защиту если можно с крепежом. В начале этого топика вроде написано про это но автомобиль видимо другой.
  В 12.07.2013 в 16:34, 'Влад Петрович' сказал:
Да, наверное, все-таки другой. На этом сайте есть форум по С4-I.
Тут все свои!
  В 12.07.2013 в 16:32, 'FreeTiller' сказал:
Для С4-1 защита: 7013W0, локер левый 7136EW, правый: 7136EV.
