Помогите найти код детали!
Бес
@Aleksandr161 , у меня нет доступа к ситроеновскому каталогу по VIN. Единственно как можно проверить подойдёт/не подойдёт. Узнать оригинальный(ые) номер(а) запчасти под ваш VIN.
С этими номерами в каталоге производителя запчасти проверить на соответствие для замены. Во всех каталогах такая информация присутствует.
Программы подбора зачастую выдают ошибочные замены.
ЗЫ. Сам так попался в Экзисте со сцеплением, программа подбора выдала номер комплекта с ошибкой, ведомый+ведущий диски то что нужно, а выжимной не тот. Деньги вернули.
  В 05.05.2022 в 12:05, Aleksandr161 сказал:
Z8TNC5FS0BM506969
Показать
Вот оригинальные номера оригинальных амортизаторов из оригинального каталога ServiceBox, они точно подойдут.
Ему не нужны оригинальные. Он хочет не оригинал поставить. И спрашивает: подойдут или нет.
Подскажите, амортизаторы Meyle 11266230014, 11266230015 подойдут для моего авто?
Показать
В теме : Амортизаторы вроде ставили эти амортизаторы, но нет полной информации об авто, просто с4 указано в профиле, поэтому сомневаюсь.
Показать
Номера по вину выданы, дальше топикастер проверит на сайте производителя, что ему предложили купить.
  В 16.05.2022 в 10:12, Олегович сказал:
Показать
Да, все верно, только сайт этого производителя заблокирован, наверно санкции, поэтому сам не могу проверить, подумал, что у кого нибудь есть какие варианты. Ну буду что-то думать, спасибо всем!
@mordvin85 а2 это старый артикул.
 Новый 98 209 787 80
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
  В 22.05.2022 в 14:42, Предатор сказал:
ГРМ и, соответственно, помпы. VIN VF7NCNFUCDY541074
Показать
16 436 396 80 всё вместе
16 091 212 80 всё вместе, но дешевле, ибо благословенный дубликат
16 436 379 80 только ремень и 2 ролика
E118433 только ремень 2 ролика, но подешевле.
98 249 981 80 только помпа
  В 01.06.2022 в 13:42, A20C сказал:
Показать
Спасибо. Только я уже подумал, что мне не ответят и скачал Citroen Service Box Documentation Backup. Смотрю по некоторым позициям в документации указана замена, например для комплекта ГРМ E118433. EUROREPAR достойная замена, стоит с ней связываться?
  В 02.06.2022 в 11:10, Предатор сказал:
Показать
Это либо оригинал с истёкшим сроком хранения (например рулевые тяги) или обезличеный дубликат, но блогословленный PSA. Связываться стоит, норм детали.
Еще один вопрос по поводу антифриза, насколько я понял, oem это арт. 9735K0, либо замена от производителя 1637756480, в exist доставка на середину июля, еще не понятно привезут или нет.
Что можно взять на замену для tu5jp4?
  В 04.06.2022 в 08:04, mister z сказал:
Для этого мотора любой антифриз. Вот тосол нельзя.
Показать
Такой концентрат Total Glacelf Plus подойдет? У меня на доливку от ОД тоже total glacelf лежит, из любых на ум приходит только sintec из светофора
Upd
Остановился на Арт. 31219, похоже его и возьму
Посоветуйте пжл номер радиатора отопителя салона (если возможно норм аналог по гуманной цене)  Z8TNCNFUCCM500080, и что еще докупать при его замене. Заранее премного благодарен
  В 23.06.2022 в 10:27, Oleg_Ch_74 сказал:
Z8TNCNFUCCM500080
Показать
2022-06-23_135722.pdfПолучение информации...
11-12тыс
заменители гавно - 3 тыс, нормальные - 8-13 тыс.
https://emex.ru/products/6448 W8/Peugeot %2F Citroen/29694
