Помогите найти код детали!
Бес
  В 22.07.2020 в 18:17, mister z сказал:
Цена выше чем у ОД . Экзист красавцы.
Показать
А где еще можно купить?В нашей дыре ОД нет,а в магазинах запчастей цены заоблачные и под заказ.Скорее всего сами заказывают в том же экзисте и впаривают
zzap emex autodoc
но смотри рейтинги
  В 14.12.2012 в 09:49, Бес сказал:
Помогите найти код детали! Пишем ВИН.
Показать
  В 24.07.2020 в 13:24, Den.KA сказал:
z8tnd5feaem030128
Показать
Так ДХО интегрированы в блок-фару. Отдельно ПТФ.
фара.pdfПолучение информации...
Или ты про 2 - 3?
Но у тебя их нет в комплектации.
2_3.pdfПолучение информации...
Если без вина, то появляются
  В 28.07.2020 в 07:14, bullet.81 сказал:
Z8TNC5FS9CM504922
Показать
В смысле 20 или 30 мм? :smile37:
4249 66
СТУПИЦА ДИСКА ПОДШИПНИКА
DIAM 249 EP 9
16 192 387 80
E:СТУПИЦА ЗАДНЕГО ДИСКА PSA
- И СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ >= 3
  В 28.07.2020 в 08:16, Бес сказал:
4249 66
DIAM 249 EP 9
16 192 387 80
Показать
Сорри немного криво написал диаметр цапфы нужен 25 или 30мм
Ниже пример
Ничего у тебя там не написано.
5176 56
ЦАПФА ЗАДНЕГО КОЛЕСА
:smile8:
4249 66
16 192 387 80
Показать
  • 2 месяца спустя...
  В 14.10.2020 в 01:03, Kl0gg сказал:
Z8TNDNFPAJM006526
Показать
8338 LG
Менял свечи и в колодцах увидели масло, по словам механика "прокладка крышки" подошла.
Буду менять, ну а раз уж её менять, заодно пора уже сделать "ГРМ-ТО" (Пробег 78 тысяч, 2012г), киньте плиз скрин с N зч (Желательно RP) что при этой процедуре меняется (вместе с перечнем) и что тоже желательно сразу поменять чтоб 2 раза не лазить. Заранее спасибо.
VIN: Z8TNC5FS9BM509917
2012 г.
@darkwish С одной стороны не сложно скрин с прокладкой дать, с другой стороны понятия не имею, что там попутно меняется, можно/рекомендуется/надо поменять.
Правильно, что спросил у @Enzo . Вот механики/ремонтники точно знают, что там еще попутно поменять.
Вин кинь в ту тему.
Чё за дичь.
Менять цепь из за потёкшей прокладки клапанной...
Блок тогда гильзовать, раз уж цепь лезем менять.
Заодно купить новые колёсные диски и резину.
Заодно отдать машину на полный перешив салона и перекраску всего кузова в другой цвет...
Как это вообще связано.
Прокладка, это прокладка.
До цепи, при снятии крышки далеко.
Цепь на атмо моторе меняется по ошибке.
В среднем на 120-150 тыс пробега.
Цепь с нужными запчастями примерно на 18 тыс рублей...
Зы..Помпа так же с грм не связана. Вообще. Она отдельно стоит.
Прокладку поменять и голову не любить.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ZIGGY
Авто 2012г, двигатель "шумновато" работает на холодную (брякаят цепью) и уже были "звоночки" вроде PULUTION ERROR и еще чегото. Думаешь рано еще для ГРМ сервиса? Ну помпу вроде при замене ГРМ меняют чтоб два раза не лазить не? И я вспомнил что вроде её уже менял кстати...
Цепь на атомомоторе брякать начинает если натяжитель разваливается.
там у тебя другие ощущения были бы...
Что за звуки надо просто смотреть ролики натяжной ремня генератора, прижимной помпы, помпу, шкив помпы, шкив кв, подшипник муфты компрессора кондиционера.
По ошибке-надо подключаться и смотреть какие были ошибки.
И, соответственно, их лечить.
Помпа на еп6 стоит отдельно от цепи и привода на цепь не имеет.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Доброго времени суток.
Подскажите пжл код треугольной пластиковой заглушки около наружнего зеркала на передней стойке.
И колпачка литого диска.
Где то потерял.
Спасибо.
