Помогите найти код детали!
Бес
Вообще то да....
Это не датчики а исполнительный элемент
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ZIGGY, Я просто в этой  http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=51018 теме прочитал что у человека тоже тупила акпп/авто при разгоне он поменял этот датчик и авто снова нормально поехал, вот думаю может и мне поможет, к диагностам бесполезно обращаться, они нихрена толком сказать не знают на все один ответ "попробуйте поменяйте, вдруг поможет".
Добрый день!
Подскажите код ремня привода генератора (и другого навесного оборудования: помпы, кондиционера).
По каталогу нашел два номера:
5750.RG
16063 495 80
Машина - Ситроен с4, 2011 г.в.
VIN - Z8TNC5FS9BM502375
Спасибо!
Ну так они и есть.Первый номер старый, второй обновленный-замена. На Exist можно посмотреть аналоги.
Изменено пользователем psyho77
5750.WZ
1-пользуйтесь официальным каталогом. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=3489 Или подробная инструкция у меня в подписи.
3-Если не понятно какой из двух выбирать то либо прочитайте подробную инструкцию у меня в подписи, либо закреплённое верхнее сообщение.
А если совсем просто и коротко-из этих двух выбирайте что дешевле\быстрее привезут.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Вверх страничку прокрути и прочти там...
  • 4 недели спустя...
Весь каталог от производителя просмотрел, так и не нашёл. Нужен код шторки отсека для мелочей (если так можно выразиться), тот который справа от водителя, рядом с рычагом переключения.
vf7nc9hd8ey507723
Помогите найти. Заранее спасибо!
Citroen C4 хетчбек II 1.6 HDI. VIN: VF7NC9HD8EY507723
vf7nc9hd8ey507723
Тоже не вижу. Бывает такое. Позвони ОД, пусть посмотрят.
Добрый день!
Подскажите код детали - личинка замка водительской двери.
Дополнительный вопрос - если заказывать через Экзист, личинка придет с жалом ключа?
VIN: Z8TNC5FS9BM502375
Ребята, подскажите пж код рулевой рейки?
Дополнительный вопрос - если заказывать через Экзист, личинка придет с жалом ключа?   VIN: Z8TNC5FS9BM502375
Какой закажешь такой и приедет. Если закажешь )))
Рейка.pdf
Замок.pdf
Подскажите пожалуйста есть ли RP для кислородного датчика 1618.LL или 1618.V0? (Я так понимаю ни взаимозаменяемы)
А заодно и для приводного ремня 5750.RG нет ли RP посвежее?
P.S-Заранее спасибо. Не могу посмотреть в сервисбоксе, т.к мне не для себя, а для тестя, у него 308 с таким-же мотором, тогоже года...
Изменено пользователем darkwish
@darkwish,
16 093 454 80
Это для еп6с по LL
16 093 454 80
Это для еп6 по V0
вин бы чтоб точно...
А то на С нижняя другой артикул, а на еп6 верхняя другой.
Хоть я и сильно подозреваю что одинаковы)))
16 063 495 80
Это для ремня
Рпшек нет, только еврорепир для каждого.
Изменено пользователем ZIGGY
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Проверить можно по бошевскому каталогу, если универсальные лямбды без колодок под эти ОЕ одинаковы...
@ZIGGY,
VIN конечно пожалуйста Z8T4C5FS9CM000513, но это не С4, а 308 :)
P.S-Так указанные вами RPшки вроде ОДИНАКОВЫЕ на оба варианта?
В экзисте по запросу сказали что 1618.LL , но это будет не первый раз когда они недостоверную информацию предоставляют, я уже "наелся" этим со времен поиска подушек двигателя на цитромон свой...
А с ремнем точно верно? Экзист
5750.RG пишут как заводской, эта RPшка под него идет разве? Изменено пользователем darkwish
@darkwish,
но это не С4, а 308
да какая разница)
РП нет на эти артикула, есть еврорепир.
Для лямбды 16 093 454 80
Для ремня 16 063 495 80
Заказывайте эти артикула.
И не надо смотреть в экзисте, пользуйтесь официальным каталогом, подробнейшая инструкция у меня в подписи
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Предстоит замена сцепления. Подскажите код комплекта сцепления. Интересует Valeo. ВИН - vf7nc9hd8ey507723
По каталогу почему-то бьётся весь узел, а там цена как крыло самолёта. Спасибо!
Что в твоем понимании - комплект?
Какой "весь" узел? диск сцепления и корзина.
20 труб по длинному номеру  и 10 290,61  RUB   по короткому, который стандарт/для замены.
Это цены ОД.
Ищи дешевле.
В сервисе сказали так: заказывай комплект сцепления, поменяем. Я так понимаю, в комплект идёт: диск и корзина. Может что-то ещё? Выжимной, например.
Чем отличается КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА СЦЕПЛЕНИЯ и КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ СТАНДАРТНОЙ ЗАМЕНЫ?
Изменено пользователем sulkovsky
Выжимной, например.
А если его не надо менять?
@sulkovsky, Выжимной, сальники приводов, два, и сальник первичного вала.Ну и масло.
Голову не делайте, s1 нет в рф. по длинному номеру заменитель от ина взять.
Валео нет и не будет.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
