usatik33 Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 (изменено) @Popesych, уточню, маленький шланг от тройника трубки вентиляции идет на фигню (тройник или как его там) прикрученную к дросельной заслонки, она сообщается с полостью клапана холостого хода т.е. находится за дроселем, в эту фигню еще подключается трубка абсорбера. Штуцер со стороны абсорбера имеет широкий канал и управляется клапаном абсорбера. Штуцер со стороны малой трубки вентиляции имеет тонкий канал (он часто забивается, (есть куча тем про это) и не управляется ничем. По поводу засоса воздуха через фильтр, дайте 3000 -5000 (я говорю о высоких оборотах) оборотов и заткните заборный патрубок фильтра. Нет разряжения? Значит фильтр нафиг не нужен, воздух мотор сосет из другого места. Про срабатывание клапана на высоких оборотах я вычитал в официальном документе по пежо. К сожалению его не сохранил, т.к. инфы для меня,кроме этой там не было. Вот ссылка http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=47178 это мои фото 12 пост А это то что натолкнуло меня на разборку http://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php?f=5&t=33085&start=720 читать ближе к середине. Изменено 21 октября, 2015 пользователем usatik33 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 usatik33 сказал: Popesych, уточню, маленький шланг от тройника трубки вентиляции идет на фигню (тройник или как его там) прикрученную к дросельной заслонки, она сообщается с полостью клапана холостого хода т.е. находится за дроселем, в эту фигню еще подключается трубка абсорбера. Штуцер со стороны абсорбера имеет широкий канал и управляется клапаном абсорбера. Штуцер со стороны малой трубки вентиляции имеет тонкий канал (он часто забивается, (есть куча тем про это) и не управляется ничем.Ну да... тарированное отверстие, что бы ХХ был usatik33 сказал: По поводу засоса воздуха через фильтр, дайте 3000 -5000 (я говорю о высоких оборотах) оборотов и заткните заборный патрубок фильтра. Нет разряжения? Значит фильтр нафиг не нужен, воздух мотор сосет из другого места.Но в до дроссельном пространстве на любых оборотах разрежение нет, если не затыкать вход воздуха? Мда.... точно какая-то хрень в крышке стоит.... Значит мне повезло... моя загажена была не сильно и двух часовое мытьё киросином с двух сторон помогла мне, что за 3 зимы ничего не появилась в шланге рециркуляции Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 (изменено) Popesych сказал: Но в до дроссельном пространстве на любых оборотах разрежение нет, если не затыкать вход воздуха? давайте проведем эксперимент -отсоединим шланг от клапанной крышке на неё приматываем пакет изолентой (или пальцем заткнем) и дадим 3000-4000 оборотов если пакет всосется и лопнет -значит там разряжение дай бог. И клапан вполне может закрыться. Если нет--тогда я не понимаю ЗАЧЕМ он вообще там стоит. Других функций клапана я не представляю. Может подскажите? Я так долго не мыл, терпения не хватило. Popesych сказал: Ну да... тарированное отверстие, что бы ХХ был уточню, холостой ход управляется только КХХ, всё остальное экология. Тарированное отверстие картерных газов и выход с абсорбера можно заткнуть в 70% хуже не будет. Мозги привыкнут к недостатку воздуха и адаптируются-это моё мнение, могу ошибаться и на рестайле это не прокатит . НО ошибка по абсорберу может появится.Я эксперементировал с клапаном ЕГР полностью перекрывая его. Поначалу возникала ошибка недостаточной рециркуляции выхлопных газов, потом мозги привыкли и уже полгода ошибки нет, клапан частично (дырочки 3мм) заглушен. Изменено 21 октября, 2015 пользователем usatik33 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 usatik33 сказал: давайте проведем экспериментДавайте, только при условии что воздушный фильтр новый. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 для чистоты эксперимента его и убрать можно. В гараже пыли нет. Если смогу сделаю завтра. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 Будет интересно Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 (изменено) Popesych сказал: тарированное отверстие а где это отверстие такое? usatik33 сказал: и дадим 3000-4000 оборотов если пакет всосется и лопнет -значит там разряжение как-то кажется мне что это маловероятно... Изменено 21 октября, 2015 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 trmntr сказал: а где это отверстие такое?Сними дроссель и за дросселем увидишь два отверстия... одно из них маленькое будет. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 Ссылка для информации http://vwts.ru/forum/72006 я считаю что наш клапан работает по тому же принципу. Но немцам повезло он у них стоит отдельно от крышки. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 22 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2015 Там тоже не все очевидно.... выхода с клапана два, первый прямой понятно что над дроссельной... а второй с клапанном получается в задроссельное должно идти... огда я понимаю ф-цию клаппана.. А у нас не понимаю, так как клапан идет и на над дросельное и под дроссельное. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 22 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2015 (изменено) @Popesych, возможно после проведения эксперимента на впуске станет понятно. Но если он провалится....я не понимаю зачем там клапан. Возможно совмещенный канал сделали для экономии средств. По мне, прохождение воздуха в двигатель и из него в одном канале не имеет смысла. Во многих (процентов 70%) двигателях мировых брендов эти два канала разделены. Принцип вентиляции и дожига газов на таких системах логичен и понятен. Наш двигатель идет в разрез этой теории. Если удастся сегодня проведу эксперимент, также попробую установить клапан PCV на задросельное пространство. Пока трогать тарированное отверстие не буду. Воздух буду брать пока с улицы. посмотрим как это скажется на работе двигателя. В гараж не попал эксперимент отложен. Вот ещё интересную инфу нарыл http://forum.g3c.ru/index.php?showtopic=26635 Изменено 22 октября, 2015 пользователем usatik33 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
levim1 Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 Тоже поставил масляную пробку с клапаном.Друг менял ушатанный мотор 2.2, на Пежо 407. И пока старый мотор лежал в гараже, я поменял пробки.Была такая: Стала такая: На сколько она может помочь? Не ведаю. Но на всякий случай, пусть будет. trmntr, Олегович и usatik33 3 Все, что угодно, кроме бессмертия, — бесполезная трата времени. (С) Бендер Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 Оно то хорошо, но главное чтоб в ответственный момент когда мороз будет, чтоб его (клапан в крышке) не прихватило тем же майонезом, иначе толку будет мало... Ссылка на комментарий
levim1 Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 @trmntr, получается как в анекдоте: Если Вас даже съели? У Вас есть два выхода...Так и тут. Ездишь как на майонезной бомбе. Не знаешь когда... Все, что угодно, кроме бессмертия, — бесполезная трата времени. (С) Бендер Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 Не знаю насколько суровые зимы в Тернополе, но у себя зимой я постоянно проверяю проходимость трубки перед запуском двигателя... Ссылка на комментарий
levim1 Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 Последняя зима что была? И зимой называть как-то язык не поворачивается. Постоянно смотрел на крышку. Майонеза не было. Да и машина стояла в подземном паркинге.А вот предыдущие две зимы, были суровые. Морозы по 35 градусов. И авто стояло под окнами. Майонез был. И ездил таки переживая. Все, что угодно, кроме бессмертия, — бесполезная трата времени. (С) Бендер Ссылка на комментарий
erty Опубликовано 15 января, 2016 Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 Такую крышку заказал,жду чтоб проблему решить,нежинки французкой)))) Три пути ведут к знанию: путь размышления - это путь самый благородный, путь подражания - это путь самый легкий и путь опыта - это путь самый горький (Конфуций) Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 16 января, 2016 Поделиться Опубликовано 16 января, 2016 (изменено) Проблему решил полной переделкой системы вентиляции двигателя 1,8. Сейчас морозы -10-23, машина на улице поездки короткие. Маянеза нет. Когда ставил крышку с клапаном маянез был, радовало то что не выбьет масло. Сейчас стоит родная крышка без клапана. Крышка, шланг и щуп без маянеза. Переделка не сложная но нужно смелость на это решится, т.к. придется "пилить" обе крышки двигателя. Изменено 16 января, 2016 пользователем usatik33 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
erty Опубликовано 19 января, 2016 Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 майонеза не видел меня напугал пожар Три пути ведут к знанию: путь размышления - это путь самый благородный, путь подражания - это путь самый легкий и путь опыта - это путь самый горький (Конфуций) Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 19 января, 2016 Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 erty сказал: напугал пожар масло загорелось? 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 @usatik33, http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=60376&do=findComment&comment=1186363 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 Жесть. Но есть сомнения что клапан в пробке от этого спасет если забьётся эмульсией. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
erty Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 Это лучше чем ничего usatik33 1 Три пути ведут к знанию: путь размышления - это путь самый благородный, путь подражания - это путь самый легкий и путь опыта - это путь самый горький (Конфуций) Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 erty сказал: Это лучше чем ничего лучше переделать вентиляции и забыть о проблеме.... 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 Усатик, для многих переделка клапанной крышки - непозволительная роскошь... Для меня, например, был бы приятнее вариант с заводским подогревом этого контура... Но за такие деньги мне дешевле дуть в этот контур...:))) Ссылка на комментарий
