shisha28 Опубликовано 13 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2012 (изменено) Xsara 2001 HDi 90 HP 2.0 завожусь с полоборота первые 5 минут еду нормально температура ноль через 5 минут стрелка температуры доходит до 60 еду без проблем но при нажатии на газ идет белый дым аж перед людьми стыдно и когда стрелка доходит до 70 все дыма нету на улице +15 +20 то есть тепло летом дыма не было Изменено 13 декабря, 2012 пользователем shisha28 Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 13 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2012 Если дизель, то так фап фильтр очищается. Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 14 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 shisha28, где-то гонит тосол. при нагреве детали расширяются и дырка пропадает. maus75,в этом моторе фапа нет. было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 14 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 Понял, был у меня случай не на Ситроене, на авто другой марки, трещина ГБЦ за выпускным клапаном, задолбался искать. Ссылка на комментарий
Лом Опубликовано 7 января, 2013 Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 Это скорее всего не дым, а пар. В дизеле на морозе всегда происходит именно так, как Вы описали... Ссылка на комментарий
Zer0 Опубликовано 23 января, 2013 Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 Это скорее всего не дым, а пар. В дизеле на морозе всегда происходит именно так, как Вы описали... Оно то так только в нашем случае морозов как таковых в израиле даже зимой особо нет.... максимум -5 на день два а потом опять + температура.... Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 23 января, 2013 Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 Надо в теплый бокс, проверять при темп +18-20, даже при плюс 5 парить будет. Если в боксе парить будет, надо поднести ладошка к выхлопной до появления капелек на ладони, потом лизнуть их, если сладковатый привкус то охл.жидкость. Старый дедовский способ, сам пользуюсь часто. Ссылка на комментарий
