Экстремально низкие температуры
noviknk
  'senyswn' сказал:
При попытках начать движение включалась звуковая сигнализация и компьютер требовал перевести селектор коробки передач в Р и встать на ручной тормоз.
Это сигнализация незакрытой водительской двери. Чуть посильней хлопнул и поехал без проблем. -32 вчера мой трактор пережил без проблем
Доброе утро господа. Утром при включении авто закорелся "чек" и начал молотить сразу вентилятор охлаждения. Гдето про это читал - но потерял. У кого было? долго ли блок по гаранти меняли? Плиз!
все когдато кончается
Только в России человек, переходящий дорогу на красный свет светофора, может быть сбит пешеходом бегущим с противоположной стороны!
Такое чудо было уже 3 раза. 2 раза из-за ОЖ которая была ниже минимума, один раз не понял (думается пропуск зажигания). Останавливал двигатель, потом приходилось ждать минут 10 пока вентилятор остановится, затем устранял причину (в случае с ОЖ) подливал. И снова заводил двигатель - на секунде пятой стартанувший было вентилятор отключался ( хороший симптом), Джеки Чан горит. Если все OK, погаснет через день. Потери тяги и отключение турбины нет.
Сегодня мне поставили новую помпу. :smile:/> Теперь езжу только на бензине, раньше - бензин плюс антифриз. Случай гарантийный. Новокузнецкий ОД очень постарался и доставил запчасть за 9 суток, до Нового года успели. Парням из Citroen большое спасибо! Когда молодцы - тогда молодцы! :good:/>
Изменено пользователем noviknk
  В 26.12.2012 в 12:24, 'gena' сказал:
А причина почему треснула они не объяснили, антифриз с низкой концентрацией или технологический просчет?
Причина неизвестна.
  • 4 недели спустя...
Сегодня ОД рассказал, что старая треснувшая помпа была пластиковая, новая пришла уже металлическая. Адаптация для России не должна ограничиваться только защитой двигателя и аккумулятором повышенной емкости.
  В 24.01.2013 в 12:21, 'Kad' сказал:
Машина в каком исполнении по VIN ?
В таком исполнении
КЛИМАТ (ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА) СТРАНЫ С ОЧЕНЬ ХОЛОДНЫМ КЛИМАТОМ
должен быть металл
Это че как пробить?
