Стояночный тормоз
В общем нарисовалась проблема. Дернул ручник буквально на пару минут, а когда снял с него колеса остались застопоренными. И рычаг ручника стал болтаться.
Это тросик оборвался? Или его заклинило?
В итоге сказал машине спасибо, и никуда не уехал. Загнал его с такими колесами.
Если честно, он меня уже поражает своей "надежностью". Мое терпение лопнет и я его продам по весне.
Постоянно пользовался ручником и все было нормально.
Даа как же при чем тут машина, проблемы от нее одни к сожалению.
А почему писец? Теперь трос полностью менять чтоли?
По-моему тут дело вовсе не в тросе и не ручнике, там "прокладку" поменять надо, та что между рулем и сиденьем Изображение
замена тросиков ручника. попадает вода под оплетку. есть вариант проливки тросиков маслом, но не пробовал. а так, взяв балонник, подбить подклинившие карамысла на место.
  В 13.12.2012 в 17:33, 'Алекс32' сказал:
Ответ к теме ни каким боком не подходит. Промолчал бы, так за умного хотя бы сошел. Изменено пользователем Aleks_48rus
Сори, не сдержался, прочитав твой бред)
Каков первый пост, такой ответ!
  В 13.12.2012 в 18:46, 'Алекс32' сказал:
Что же там бредового? Про машину это так сказать, мысли вслух.
  В 13.12.2012 в 19:13, 'andmay' сказал:
Меняйте тросик Надо думаю было быть готовым при покупке б/у машины, что чинить придется, покупали то вы сами, машина не виновата ;)
Да это понятно. Но мне кажется, что я уже за довольно малый срок владения С4, достаточного много в него вложил....
  В 14.12.2012 в 06:27, 'Dimakgb' сказал:
Aleks_48rus, напомните - машина новая бралась или б/у?
если б/у - а вкладывался ли предыдущий хозяин???
Машина б/у. А вкладывался или нет, одному Богу известно.
Ну в общем не об этом. Гемморно там вообще тросик этот менять?
  'Aleks_48rus' сказал:
Это колодки примерзли скорее всего.
Если бы трос оборвался - колодки бы отпустило обратно.
А если заклинил - не удалось бы опустить ручник.
  В 14.12.2012 в 07:17, 'Unique' сказал:
Я когда загнал в гараж на ручник не ставил. Вроде не должны были примерзнуть. А когда выгнал и поставил на ручник, это и случилось.
Рычаг ручника стал болтаться. Первых щелчков вообще не слышно, рычаг ходит свободно. А если его выше задирать, то начинает щелкать.
Тогда надо смотреть по месту.
Была у меня такая хрень на Ниссане, осенью полазил по грязям и лужам, пришли морозы и все, ручник не отпускается. Что только не делал и трос термопистолетом грел и ВДшкой пшикал, помогла только замена троса. Меняется на раз. Щелчков 8-10, четыре мало могут колодки подтармаживать.
Изменено пользователем maus75
  В 14.12.2012 в 13:56, 'renach' сказал:
вообще со скольки щелчков должен держать ручник? У меня с самого начало на 4 щелчка, держит отлично, на трех, на сильной горке, не очень( скатываемся
А у меня в самом начале вообще щелчков нет. Как будто троса нету.
Щелчки не от троса зависят, трещотка на самом ручнике. Может с этой конструкцией чего и приключилось?
Залезь под машину сзади и отпусти лапки ручника на тормозных суппортах, это чтобы машина поехала, ручник начнёт снова работать (т.е. с тросиком всё в порядке), но опять на один раз (как стоп кран), у меня тоже клинит, но я им не пользуюсь и советую тоже повороты без него проходить
Должно быть примерно 2/3 хода рычага. Чем больше щелчков тем лучше (7-8), когда меньше соотвественно и колодки разжимаюься меньше - эффективность ручника хуже.
У меня колодки отстали от дисков. Хотел сначала кипятком обдать, но когда трогался они сами разжались.
И после того, как машина постояла в теплом боксе, перестал болтаться рычаг ручника. Оттаял видимо трос. Теперь ручником вообще не пользуюсь, ну его.
