allsab Опубликовано 13 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2012 Всем доброго времени суток! Знакомый потерял ключ от авто, попросил спросить на форуме. Может кто сталкивался: сколько стоить сделать дубликат ключа (ключ откидной) и сколько это занимает времени? Если сделать дубликат можно ли как-то поменять чип, чтобы нашедший старый ключ не мог им воспользоваться? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 13 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2012 allsab, Выкидуха (он же с брелоком для дистанционного управления ЦЗ) стоит у оффов примерно 100$ + вытачить жало по коду + прописать в машину. Обычный ключ, который через личинку в двери откроет машину и заводит около 40$ и плюс все те же плюсы. Насчет что бы потом нельзя воспользоватся... если ключа два в машине было прописано, и потерялись оба, а потом сделали дубликат и прописали в машину только один колюч, то затрется информация от потерянного ключа только который был прописан первым. Т.е. потерянный ключ, который первоначально прописали вторым будет работать. allsab 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 13 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2012 allsab, в процессе "прописки" ключа вся информация о старых ключах удаляется, и ими уже завести машину будет нельзя. было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 13 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2012 (изменено) Fund, В теории так.. А на практике у знакомого С5 с ситуации как у топик стартера потом найденным ключем заводили машину. Изменено 13 декабря, 2012 пользователем Popesych Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
allsab Опубликовано 13 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2012 Fund Вы говорите, что в процессе "прописки" ключа вся информация о старых ключах удаляется. Т.е. и второй старый ключ будет недействителен? Ссылка на комментарий
CITROEN XSARA Опубликовано 13 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2012 (изменено) Выкидуха и простой от 1600 руб в москве делают за пять минут при тебе.Но спрашивала цены осенью.На автомобильном рынке в изготовлении ключей.Там же стоит аппарат для приписки данных с твоего ключа.Кстати мастер изготовитель сказал новый ключ ничем не будет отличатся от старого.Старый ключ так же будет работать.А значит прописывать ничего не надо в автомобиле. Изменено 13 декабря, 2012 пользователем CITROEN XSARA Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 13 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2012 allsab, да, если его не привязывать к машине вместе с новым. каждый раз при прописывании ключей информация о старых удаляется. CITROEN XSARA, это, скажем так, не совсем законный метод "копирования" ключа. было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
CITROEN XSARA Опубликовано 13 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2012 Fund я понимаю.Но дилеры сказали от 2600 руб и ждать от месяца до двух(кусковская) Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 13 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2012 (изменено) CITROEN XSARA, У Вас как я понимаю Ксара первая... и чип соответственно 35 а не 36... 35 чип клонируется у ключников, а 36 нет. Неопытные ключники иногда ложаются и говорят что ключ не чипованный, когда им ключ с 36 чипом подсовываешь. каждый раз при прописывании ключей информация о старых удаляется. Тогда как объяснить то чудо с найденным ключом?Был утерен ключ, поехали к оффам, те продали свой ключ, прописали в машину. Машинка уехала. А потом нашелся старый ключ и машинка прекрасно и с него завелась. Изменено 13 декабря, 2012 пользователем Popesych trmntr 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 13 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2012 как объяснить то чудо с найденным ключом? Только один ключ прописывался, а код не менялся Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 13 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2012 Цепятыч, что есть код? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 13 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2012 Ну, тот признак, по которому ключ распознаётся автомобилем Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 13 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2012 Цепятыч, Нее... каждый чип в ключе имеет свой уникальный номер... и его запоминает БСИ. Если верить Fund, то вся память ключей при инициализации процедуры прописи ключей стирается. Соответственно уже старые ключи не должны работать. Как я помню в БСИ есть место в памяти на 4 ключа, т.е. разделенная на 4 части. При прописке указывается количество ключей в данной операции прописки. И начинается прописка всегда с первой ячейки. И затерается только та область, в которую записывается очередной ключ по порядку. И как я понял из опыта это количество только фигурирует в прописке и никак не влияет на микропрограмму в БСИ. т.е. БСИ всегда проверяет 4 ячейки и при совпадении разблокирует авто. Вот поэтому старый ключ и работает, бо если инициализировать прописку только одного ключа, то в БСИ перепишиться только 1 ячейка чиповая, а остальные 3 останутся не тронуты. ИМХО Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 14 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 БСИ всегда проверяет 4 ячейки и при совпадении разблокирует авто Да, но у меня один ключ не работает, третий, без кнопок. Он совсем кода не имеет? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 14 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 Да, но у меня один ключ не работает, третий, без кнопок. Он совсем кода не имеет? Давайте сначала.... так сказать исходные данные... что было и что произошло. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 14 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 Есть три ключа. Один из них, без кнопок, к замкам подходит но не заводит. Это нормально? Ссылка на комментарий
Good39rus*C5* Опубликовано 10 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2013 CITROEN XSARA, У Вас как я понимаю Ксара первая... и чип соответственно 35 а не 36... 35 чип клонируется у ключников, а 36 нет. Неопытные ключники иногда ложаются и говорят что ключ не чипованный, когда им ключ с 36 чипом подсовываешь. Тогда как объяснить то чудо с найденным ключом? Был утерен ключ, поехали к оффам, те продали свой ключ, прописали в машину. Машинка уехала. А потом нашелся старый ключ и машинка прекрасно и с него завелась. А вы бы попробовали новые ключи оставить подальше от машины, а потом уже пробовать старый)) Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 10 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2013 А вы бы попробовали новые ключи оставить подальше от машины, а потом уже пробовать старый)) это как? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 10 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2013 (изменено) это как? человек предположил, что машина завелась от потерянного ключа лишь потому, что другой "рабочий" ключ находился в этот момент в непосредственной близости от замка зажигания... Изменено 10 сентября, 2013 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 10 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2013 а... человек хоть бы поинтересовался как машинка определяет что ключ еще в замке и на каком расстоянии при вынимании ключа машинка перестает пищать о забытом ключе. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Good39rus*C5* Опубликовано 10 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2013 (изменено) человек предположил, что машина завелась от потерянного ключа лишь потому, что другой "рабочий" ключ находился в этот момент в непосредственной близости от замка зажигания... Верно, именно так предположил. а... человек хоть бы поинтересовался как машинка определяет что ключ еще в замке и на каком расстоянии при вынимании ключа машинка перестает пищать о забытом ключе. Человек именно так и предположил, как указано выше. На мерседесе такое прокатывало, подумал может и на ситро тоже. Изменено 10 сентября, 2013 пользователем Good39rus*C5* Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 11 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 Человек именно так и предположил, как указано выше. На мерседесе такое прокатывало, подумал может и на ситро тоже. Предположение человека в корне не верно. Почему? читайте мой пост. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Нурлан Опубликовано 13 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 Добрый день. Было два выкидных ключа с брелоком для дистанционного управления ЦЗ. Один потерялся. Где, кроме од, можно сделать дубликат? Насколько это "легальный"/"безопасный" метод? Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 13 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 (изменено) приходишь в мастерскую где делают копии ключей и делаешь жало с своего ключа, потом оба ключа по-новой привязываешь к машине. для этого нужен диагбокс. нужно купить голую болванку под это дело, можно сэкономить и купить болванку-ключ с чипом иммо без пульта д/у. Изменено 13 ноября, 2013 пользователем Fund Нурлан 1 было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Нурлан Опубликовано 13 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 Спасибо. Но то, что надо в мастерскую идти я понимаю) Хотелось бы узнать одно/несколько точных мест, где и болванки есть в наличии и к машине привяжут. Ссылка на комментарий
