Запах палёного в салоне!
Всем привет!
Я тут новичек, поэтому сильно не пенайте =)
Машина С4-2008г,1.6, АКПП
...форумы пролазил, просмотрел, поиском попользовался..ничего подобного не нашел...через поисковик на яндексе выдает только подобные проблемы с другими марками авто...так вот:
переодически появляется резкий запах гари(палёного, как будто нагретая пластмасса, либо провода, что-то такое), и пропадает с такой же быстротой как и появляется...заметил закономерность..начинаю его чувствовать при обильном торможении...и почему то не при каждом!Отмечу сразу, совсем недавно, а может и после этого началось, были заменены лампочки стоп сигнала(менял сам, на улице, погода -5 макс была,было немного снега на машине), все по инструкции(купил специально книжку для подобного рода махинаций) открутил, вытащил, поставил обратно, закрутил..работает..поехал, и спустя какое то время при торможении, либо остановке достаточно резкой появляется данный запах(вонь)..сами лампочки покупал у официалов(70р две штуки, двух нитевые...)ранее, возможно, и появлялся запах..но он был другой и появлялся, например, когда едешь за фурой..но тут именно запах пластмассы нагретой либо проводами...это как зарядка в прикуривателе сгорает, идет дымок...вот такой запах..еще грешил на неработающий подогрев водительского сиденья...он был в положении вкл(вдруг заработает), его я выключил и проблема остается...запах появляется переодически..что можно посмотреть, на что обратить внимание? Кто-то писал что вывалилась лампочка из крепления - поправил и все норм, кто-то пишет про колодки, кто-то про катализатор(пока мало представляю что это),кто то грешит на комунальщиков, видимо они распрыскивают на дорогу всякие химикаты, которые потом при попадании на диск и при торможении нагреваются и создают такой запах, кто-то вообще про коробку...так же ввиду снегопадов и жесткой ситуации на дороге пользовался "снежинкой"(кнопочка на АКПП, я так понимаю что с ней машина лучше себя ведет на заснеженной дороге, меньше буксует и тд)...перечислил вообще много всего, сори за такое длинное описание, но постарался как можно лучше описать все..что посоветуете? Что следует проверить?
Огромное спасибо за ответы!!
Поменяй салонный фильтр, это обычных запах двигателя при низких температурах!
так менял где-то пол года назад...думал по весне сменить...тоесть получается что запах появляется из печки?
причина найдена)
была течь из крышки масляного фильтра, видимо с наступлением холодов резинка-прокладка екнулась)
а всем кто привык дышать "обычным запахом двигателя при низких температурах" можно не парится...как то Ездиете и дЫшите...
