Тюнинг бокс для двигателя
Violet
Привет!
Здесь познавательная статья про тюнинг боксы : http://www.fgc-box.com/stati-instruktsii-obzori/obzori/race-chip-pro-race-chip.html
Тот бокс что я недавно получил из китая ( http://www.aliexpress.com/item/hot-Sale-ECU-Chip-Tunning-Tool-from-obd2motor-NitroData-Chip-Tuning-Box-for-Diesel-Cars/614536334.html ) оказался подозрительно похожим на RaceChip Pro - судя по облику это клон, даже разводка переключателей "перевернута" (см. статью по ссылке)
на колладже - плохое фото это то что у меня post-51055-0-78167300-1355167203_thumb.jpg
Соорудил карту коррекции для китайского (в скобках значения переключателей если-бы они стояли правильно) линии потолще это минимальная и максимальная величина настроек.
Делал попытку установить - не получилось, уже позже увидел видео (другие боксы) но показывают что надо срезать на разъемах лишний "ключик" иначе не вставить - именно поэтому моя первая попытка установки не удалась. На наши машинки устанавливать довольно муторно, самое трудное вынуть и вставить разъем в датчик давления рампы...
видео про установку
ДИЗЕЛЬ DV6BTED4
[Делал попытку установить - не получилось, уже позже увидел видео (другие боксы) но показывают что надо срезать на разъемах лишний "ключик" иначе не вставить
- в начале ролика о доработке разъема и со стороны двигателя тоже надо. Изменено пользователем Violet
ДИЗЕЛЬ DV6BTED4
