АКПП
Nov1s
Доброго времени суток, у меня собственно такая проблема. Не происходит переключение с 3 на 4 передачу, включить 4 можно только ослабив давление на педаль газа, но машина начинает сбавлять скорость, даже при плавном нажатии на педаль газа происходит переключение обратно на 3. Я грешу на масло в коробке, имеет сероватый оттенок. с чем это может быть связвязанно?
Менять масло и фильтр коробки нужно в первую очередь ,в идеале масло красное.В процессе эксплуатации оно теряет свою вязкость и не создаёт нужного давления(перегорает).
А фильтр как каждый раз надо ставить новый или его можно почистить? просто цена от 2500 весьма высока! да и по прокладке, она какаято особенная что найти можно токо оригинал?
Изменено пользователем Nov1s
У меня помимо ксантии Мерс с автоматом там я практиковал:мыл керосином фольтр коробки и продувал хорошо,а прокладка если порвется ,то без вариантов_покупать;если останется целой,можно промазать герметиком черным.
