sasha1377 Опубликовано 25 января, 2014 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 уровень на уровне У товарища, была рено еспейс3, с ней происходило, что-то похожее. Поищите их форум, вроде там было обсуждение. Так, на всякий случай. Ссылка на комментарий
Hamlet Опубликовано 25 января, 2014 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 У меня было что-то такое. Причина была в датчике температуры. Симптомы очень похожие: на прогретую машину часто температуру показывало ниже рабочей, на холодную могло показать перегрев и тут же стрелка падала на ноль. Чаще всего проявлялось в сырую прохладную погоду. После замены датчика сообщения о перегреве больше не видел. Стрелка стала вести себя адекватно. Ссылка на комментарий
Pentagon Опубликовано 25 января, 2014 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 Да блин, где у этого В6 датчик то? :) схемы облазил - не нашёл 3.0 V6 ES9A - продал W211 2.2 CDI Ссылка на комментарий
grom220 Опубликовано 10 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 Всем привет. У меня проблема, из головки течёт антифриз из отверстия между 3 и 4 свечёй. Что может быть? Фото в моей галерее. Спасибо. Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 10 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 Там технологическая заглушка, из под нее может течь. Или второй вариант, похуже - трещина самой ГБЦ.. VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
grom220 Опубликовано 16 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2014 Привет. Как поменять заглушку? Что придётся голову снимать? Или можно так ? Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 16 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2014 Так вряд ли. Попробуйте для начала каким-нибудь герметиком или холодной сваркой заклеить. Я бы попробовал высокотемпературным герметиком залить, побольше его положить, тщательно очистив и обезжирив место. Но, как показывает практика, это все отпадает очень быстро, т.к там большие температурные перепады. И это может быть не заглушка, а трещина ГБЦ VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
psf735 Опубликовано 17 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 Обезжириваешь это место,засыпаешь тальком или тертым мелом,запускаешь-покажетт место течи,сразу поймеш трешина или заглушка Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
Илья78 Опубликовано 17 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 Во времена советского дефицита, автолюбители заделывали трещины в блоках и головках эбоксидкой перемешенной с мелкой алюминиевой стружкой. Ссылка на комментарий
psf735 Опубликовано 17 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 Слишком разные коэфициэнты расширения-все это не надолго. Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
9049914461 Опубликовано 21 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 Посмотри на форуме Ксара Пикассо, я там писал, было то же самое. Ссылка на комментарий
Darkness Опубликовано 11 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2014 Как поменять антифриз на С5 1.6 HDI не могу найти где слить с блока,и какой туда надо? Ссылка на комментарий
Саня Знаменский Опубликовано 17 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 (изменено) Машина С5 2002 RFN двиг EW10J4 бенз 2.0 16v 136лс Подскажите, у меня наколхоженый радиатор ОЖ, мне нужен оригинал, хотя бы внешне как выглядит на эту машину Вот например этот он ли нет? куда идёт нижний левый шланг? отросток с нижнего патрубка на бачок а этот? на автомат, если он есть, насколько понимаю Изменено 17 августа, 2016 пользователем Саня Знаменский RFN 2 литра бенз 136лс 2002 ГА3+ Ссылка на комментарий
arthan Опубликовано 17 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 @Саня Знаменский, Да, это с двигателя RFN радиатор. Внизу радиатора шланг раздваивается, тоненький идет на расширительный бачек, а толстый к термостату. Вот схема: Ссылка на комментарий
Саня Знаменский Опубликовано 17 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 arthan, спасибо, значит его закажу RFN 2 литра бенз 136лс 2002 ГА3+ Ссылка на комментарий
