sel8 Опубликовано 10 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 Подскажите что может быть что пропала 1 передача на ситроен с3 2003 года пробег 130 000, на зимнем режиме едет без проблем ошибок нет не каких,мягко и плавно переключает,но на первой она буксует как будто нет сцепления. Езжу так уже 3 года, но вот решил продавать машину. Ссылка на комментарий
sel8 Опубликовано 11 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 Обзвонил много автосервисов по ремонту акпп, все говорят 60000 рублей, при этом стоимость самого ремонта 10000 ,а остальное детали. Обзвонил магазины деталей, дороже 30000 за весь ремкомплект нет, при том что там будут все прокладки,втулки,фрикционы,поршня,и клапана для гидроблока. Решил я разобрать все в гараже, так как и стук в рулевой появился, думаю надо всю ее разбирать нафиг, и вчера все разобрал, рейку снял, коробку снял и разобрал. В рулевой пыльник слетел и там все заржавело и втулку разбило,сегодня токарю местному отдал втулку делать я сделаю длинную втулку и крепиться она будет 3 невидимками по бокам. В коробке масло все черное и пахло горелым, на магнитах много мусора. Вот первые фотки! Вот первая тормозная лента была более менее нормальная, она обхватывает барабан. Кроме редуктора, насоса, паркинга, и барабана с тормозной лентой под этой большой крышкой нет. Ссылка на комментарий
sel8 Опубликовано 11 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 Другая сторона коробки! И вторая тормозная лента из-за которой была проблема, она стерлась до метала. Ссылка на комментарий
sel8 Опубликовано 11 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 Сам гидроблок, я его полностью разобрал и помыл. Не чего страшного в нем нет. Ссылка на комментарий
sel8 Опубликовано 18 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 Собрал коробку обкатал! Все включается не каких рывков нет, появилась первая передача, очень плавно переключает. Купил за 20000 рублей все запчасти включая бронзовые втулки,все сальники,прокладки,поршня, фрикционы,тормозные ленты,фильтр,масло.Все делал на коленках,без ямы,без отопления и даже без стола.На полу положил картон бумагу и разбирал.Главное звездочки по дороже и 2 комплекта купить.Заодно я сделал рейку, и поменял катализатор. Ссылка на комментарий
