Toxa Опубликовано 9 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2012 Доброго дня. Может подскажет кто что за дополнительные отверстия в двигателе 6FZ в выпускных колодцах? для чего и каков их функционал? Они между собой все соединены, тоесть совсем не изолированы друг от друга и имеют общую магистраль. они были очень сильно забиты нагаром, пришлось аж сверлом прочищать. кто подскажет их назначение, хочется понять какой вред наносили забитые в работе двигателя? фото будет чуть позже. xzkab 1 Citroen С5 X7 Exclusive Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 9 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2012 от клапана егр идут (несгоревшую смесь запусают по второму кругу, для экологичности). про сам клапан есть тема! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 9 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2012 Toxa, О! Человеку повело! нет пылесоса.... так бы знал. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Toxa Опубликовано 10 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 можно подробнее про пылесос и для чего отверстия? как запускают и т.п. смесь простыми словами? xzkab 1 Citroen С5 X7 Exclusive Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 10 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 Toxa, Ну херь, которая подает доп воздух на выпуск для прогрева ката. Вот через вопрошаемые отверстия и подается воздух. А вход в голову воздуха через отверстие над плитой термостата. Если пылесоса нет то это отверстие закрывается крышкой. В общем пошукай поиском слово пылесос везде, кроме курилки... Я не раз описывал что это и для чего надо Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Toxa Опубликовано 10 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 Ага вот тут и разделились оба мнения :) так для несгоревшей смеси эти отверстия или для пылесоса чтобы воздух подкачивать? у меня на С5 есть пылесос и вот как раз на холодную он я так понимаю воздух туда и подкачивает. А вот для чего он его подкачивает? Для подогрева катализатора? чтобы тот в должной мере смесь дожигал? а каким образом доп воздух может разогреть каталик? ладно полез еще и в поиск прошелся поиском ничего про пылесос нет, если есть возможность ткните носом, хочу понять почему на второй машине в момент прогрева трясется двигатель как эпилептик. xzkab 1 Citroen С5 X7 Exclusive Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 10 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 (изменено) Toxa, http://forum.francemobile.by/viewtopic.php?p=399757#p399757 А трясет... Ну прошивку обнови... мне на Пикассо помогло. Изменено 10 декабря, 2012 пользователем Popesych Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Toxa Опубликовано 10 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 (изменено) А вот фото этих отверстий, нижний ряд - выпускные.. в целом, так как нагар оттуда пришлось вычищать сверлом, могу понять почему машину может колбасить на холодную, просто требуемый воздух не доходит до места назначения. Изменено 10 декабря, 2012 пользователем Toxa xzkab 1 Citroen С5 X7 Exclusive Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 10 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 (изменено) Дим, ну пылесос воздух подает на совсем на впуск! вспомни конструкцию куда он идет! при подаче на впуск данные датчика давления будут искажены! Да и про бронешланг не стоит забывать (откуда и куда он идет)! Изменено 10 декабря, 2012 пользователем Б.Е.А. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Toxa Опубликовано 12 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2012 Дим, ну пылесос воздух подает на совсем на впуск! вспомни конструкцию куда он идет! при подаче на впуск данные датчика давления будут искажены! Да и про бронешланг не стоит забывать (откуда и куда он идет)! а, никто про впуск вообще ничего не говорил... xzkab 1 Citroen С5 X7 Exclusive Ссылка на комментарий
