замена задних колодок
dima 30
Первым делом отключить функцию автоматического включения ручника (через меню). Затем , если потребуется , снять тягу ручника. Потом торксом (номер не помню), предварительно сняв заглушки, отворачиваете "направляющие" пальцы. Снимаете тормозной суппорт , вынимаете колодки. Берете в руки "утконосы" и с усилием вкручиваете (есть в поршне выемки) , по часовой стрелке, поршень. Лично я , чтобы избежать геморроя с закручиваем, купил в "Планете Железяка" универсальное приспособление. Сборка в обратном порядке. Замена задних колодок , лишь чуть сложнее передних. Ну можно еще снять, на всякий случай , крышку расширительного бачка, что бы не расперло. Если нужно, не забыть включить функцию ручника.
Изменено пользователем Гендельф
Замена задних колодок геморное занятие! очень!
Менял сам. Машина все время нужна, работаю до 20ч.
Нужен ключ на 13 и на 15 (ключа на 15 точно не было)
Хорошо, что ключи от велосипеда были :biggrin: Есть такой хитрый ключ - звездочку откручивать на старых лисапедах. С одной стороны рожковый на 15, с другой стороны большой рожковый с двумя загнутыми зацепами. Загнутые зацепы четко входят в углубления на поршне, с помощью которого можно удобно крутить.
Поршень хрен вкрутишь! Для начала нужно, чтобы он более свободно вращался. Крутил по часовой, долго, крутится туго. Сразу сдавливать и крутить не получилось, что правая, что левая сторона.
Сначала с силой сдавил поршень, с помощью металлической трубки. Потом завернул оборот. Далее, ручкой молотка уперся в поршень, другой стороной молоточка в плечо и ключом начинаем вкручивать. После этих манипуляций поршни легко вкручивались. На каждый поршень у меня ушло по 2 часа. ппц Никогда так долго не менял колодки :aggressive:
Стояночный тормоз - механика
Изменено пользователем Александр 74
