Павел21 Опубликовано 7 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 Доброго времени суток господа!!! Столкнулся с такой прблемой.Авто пикассо 2.0 HDI. Внезапно на ходу пропала тяга загорелся ЧЕК, жму газ,а движок обороты не набирает.Через 10-20км резко поднялись обороты (1500-2000)педаль газа не реагирует.Движок как то странно работает.Кое как доехал до дома играя сцеплением и педалью тормоза.На следующий день еле еле доехал до сервиса.Диагностика выдает ошибка Р0190(неполадки цепи датчика давления тонлива)электрики часа 3 искали обрыв,обрыва нет,заменили датчик давления топлива с аналогичной машины,датчик педали газа,реакции никакой.На заглушеном движке сканер диагностический показывает давление насоса 350кг.Ошибка не сбрасывается и не удаляется.Такое ощущение завис комп.Как перезагрузить????????????? Ссылка на комментарий
LEKSO Опубликовано 7 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 заменили датчик как на фото? Ссылка на комментарий
Павел21 Опубликовано 7 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 Он самый Ссылка на комментарий
LEKSO Опубликовано 7 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 Есть Vin? Ссылка на комментарий
Павел21 Опубликовано 7 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 VF7CHRHYA38763590 Ссылка на комментарий
LEKSO Опубликовано 7 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 (изменено) Снимите разъем от датчика,проверяйте напряжение на Pin 1/3 =5v.Надо проверит провода от датчика до CMM,проверить разъем на Ком.Впрыска! занимает 15-20мин))) ...ремонт компьютер впрыска Изменено 7 декабря, 2012 пользователем LEKSO Ссылка на комментарий
Павел21 Опубликовано 7 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 Снимали,прозванивали от и до.Ремонт комп.впрыска это как???? Ссылка на комментарий
LEKSO Опубликовано 7 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 КУЛИБИНУ(ХАКЕР) Ссылка на комментарий
Павел21 Опубликовано 7 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 ОД может вопрос решить ??? Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 7 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 может. но за невероятные бабосы... Ссылка на комментарий
Павел21 Опубликовано 7 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 (изменено) где теперь его искать??? этого КУЛИБИНА??? Изменено 7 декабря, 2012 пользователем Павел21 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 7 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 не принимайте всё так буквально, сперва поинтересуйтесь у од что они могут сделать и сколько их услуга будет стоить.... Charli 1 Ссылка на комментарий
Dron Опубликовано 7 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 Снимали,прозванивали от и до.Ремонт комп.впрыска это как???? Это замена у ОД. Citroen Berlingo со подруги и товарищи. Ссылка на комментарий
